Аккумуляторы
Аккумуляторы
Сообщение baks113 » 03 окт 2013, 14:49
Планирую использовать Е-Маяк 5.6 только в режиме "online" и заменить "родные" батареи CR123A на аккумуляторы, чтобы они подзаряжались во время движения автомобиля и работали во время стоянки. Где-то в форуме читал, что электронные блоки маяка довольно сильно нагреваются. Не приведёт ли такой способ работы к быстрой поломке маяка?
baks113
Re: Аккумуляторы
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 03 окт 2013, 15:32
Ну, начнем с того, что если вместо батарей поставить аккумуляторы и подключить внешнее питание, то подзаряжаться они не будут.
В исправном маяке блоки не должны сильно нагреваться
Re: Аккумуляторы
Сообщение baks113 » 04 окт 2013, 11:51
Спасибо за ответ, но хотелось бы по-подробнее. Я не спец в электронике, но немного понимаю. Ведь от внешнего устройства будет идти ток все равно больший, чем у аккумуляторов?
baks113
Re: Аккумуляторы
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 окт 2013, 15:52
АвтоФон Е-Маяк 5.6 изначально спроектирован на работу именно с батареями, для них недопустимо попадание внешнего напряжения, поэтому схема устройства конструктивно не пропускает внешнее напряжение к батареям. Поэтому зарядить аккумуляторы вставив их вместо батарей в маяк точно не получится!
Re: Аккумуляторы
Сообщение Boriska » 10 окт 2013, 12:29
baks113 писал(а):Спасибо за ответ, но хотелось бы по-подробнее. Я не спец в электронике, но немного понимаю. Ведь от внешнего устройства будет идти ток все равно больший, чем у аккумуляторов?
Главное напряжение должно соответствовать
Re: Аккумуляторы
Сообщение CooL » 13 окт 2013, 15:53
GL-Маяк купил летом подключил к бортовой сети согласно схемы! Катался на квадре раза 3 в неделю работал без проблем тут пришлось уехать в командировку через две недели перестал присылать смс по будильнику! Попросил товарища проверить, обнаружилось что на квадре сел аккумулятор и на маяке батарейка, в чем причина? Когда без маяка месяц квадр не заводил приезжал и аккум. Был жив!
CooL
Re: Аккумуляторы
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 14 окт 2013, 09:20
CooL писал(а):GL-Маяк купил летом подключил к бортовой сети согласно схемы! Катался на квадре раза 3 в неделю работал без проблем тут пришлось уехать в командировку через две недели перестал присылать смс по будильнику! Попросил товарища проверить, обнаружилось что на квадре сел аккумулятор и на маяке батарейка, в чем причина? Когда без маяка месяц квадр не заводил приезжал и аккум. Был жив!
Можно посмотреть строчку настроек SETUP=
И посмотрите в первой строчке последняя буква (после цифр 5.6) - версия прошивки. Если она не p, то стоит обновиться
Re: Аккумуляторы
Сообщение CooL » 14 окт 2013, 10:55
Версия v5.6o. И что это из за прошивки? Получается маркер посадил аккумулятор?
CooL
Re: Аккумуляторы
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 14 окт 2013, 13:29
В о прошивке было повышенное потребление в постоянном онлайне. Так что если маяк при всем этом не спал, то да, проблема именно в этом. После обновления должна уйти
10.09.2013 Версия ПО "p"
1. Оптимизирован алгоритм работы маяка в непрерывном онлайне при подключенном внешнем питании, для уменьшения потребления энергии.
Re: Аккумуляторы
Сообщение Kos » 14 окт 2013, 13:56
Купил на выходных АвтоФон E-Маяк v5, настроил, установил в авто автономно. Все по инструкции - каждый день просыпается для ожидании команд, раз в неделю отсылает координаты. Вчера приходит смс-ка №15 с координатами (при настройке старался особо не утруждать маяк, чтобы не тратить драгоценный заряд батареек). Возникло 2 вопроса:
1. Уровень заряда батарей 71 % (первые 8 смсок информировали о100% заряде, потом заряд скатился до 83-87 и вот к 15 71%). Это нормально? Такими темпами батареек хватит месяца на 3, какие там 2 года.
2. Забавно но в отчетной смске "машина поехала" со скоростью 48км/ч курс 172. Я аж к окну побежал посмотреть на машину - нет стоит. Координаты посмотрел - координаты правильные, но машина стоит а не едет. Прокомментируйте, пожалуйста. И еще - что такое "курс=172"?
Kos
