Страница 26 из 26
Re: D-маяк. проблемы с RF меткой
Добавлено:
26 дек 2015, 01:48
Зеленый диод - внутренний, на нижней стороне верхней платы (на плате радиомодуля), мигает в режиме записи метки в память маяка. А красный сверху, около кнопки, он тоже мигает штатно =)
Добавлено:
28 дек 2015, 01:53
андрей 8000
Зелёного не видел, плата находилась в нижней половине водонепроницаемого корпуса.
Добавлено:
27 июл 2017, 13:11
cergic
Метка перестала определятся, при вставлении батареи- промигивает 2 раза синим но маяк не находит метку, где можно приобрести новую метку?
Добавлено:
27 июл 2017, 16:06
Здравствуйте . А перепрописать метку пробовали ? отправляете 1234,metka на маяк, на устройстве в процессе красный светодиод тускло горит+зеленый мигает, вставляете батарейку в метку, светодиод на метке должен многократно мигнуть синим. В смс от маяка в строчке METKA=1,1(0) в случае удачной записи и 0,0 в случае неудачной. Процесс занимает несколько минут.
Новую же метку можно заказать на
http://www.autoset.ru или поискать у дилеров
http://autofon.ru/where-buy , процесс ее записи в память маяка описан выше.
Добавлено:
27 июл 2017, 16:49
cergic
метка не прописывается, удалил даже ее, теперь 0,0.
Добавлено:
27 июл 2017, 16:58
cergic
Отдельно метки не продаются у ваших дилеров, зачем вы тогда продаете продукцию на которую нет возможности приобрести элементарные комплектующие
Добавлено:
27 июл 2017, 19:17
Отдельно метки пока хоть и в дефиците, но найти можно, завтра позвоните вот сюда
http://www.autoset.ru , у них есть пара штук в запасе, но на сайте они не выложены.
Добавлено:
27 июл 2017, 19:19
cergic
спасибо, позвоню узнаю
Добавлено:
19 июн 2022, 02:33
Nikk3
Доброй ночи.
Где можно приобрести метку?
Добавлено:
19 фев 2023, 22:05
trillioner
Тут не отвечают? Где приобрести метку? Прием!
