Страница 23 из 26
Re: D-маяк. проблемы с RF меткой
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 16:05
Saprist
Получается, что ему Вы выставили в "1" параметр 18. Поэтому он сначала максимально быстро шлет СМС-оповещение при начале движения, согласно параметру 15. А затем, когда сможет поймать спутники и считать координаты, шлет СМС с координатами согласно пар.18. Инструкция стр.34-35 (эл. версия с сайта)
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 17:19
Да, все правильно, второе смс приходит когда в SETUP меняют настройки.
mike124 писал(а):Вот только с меткой вышла проблема. Судя по ответам устройства, метка была прописана. Но это была не моя метка, хотя в инструкции написано, что должна быть именно она. Пришлось перепрописать заново
Можно мне в ЛС отправить серийный номер вашего маяка и фотографию наклейки которая есть на плате метки (или все цифры с этой наклейки) , я проверю по нашему производственному реестру с этой ли меткой мы выпускали ваш маяк, или на каком то из этапов логистики ее поменяли...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:28
zakon165
Добрый день! меня интересует несколько возможностей прибора после уточнения которых я готов сделать заказ на партию:
1. Возможность прибора точно определять что авто движется именно под управлением владельца.
2. Если авто движется без владельца, то дать владельцу знать об этом.
3.Возможность блокировки двигателя дистанционно (после угона авто, я хочу обездвижеть авто).
4.Возможность определения точного места положения авто на карте.
5.Возможность переключения с режима питания от внешнего источника на внутреннее АКБ прибора, без участия владельца или каких либо команд.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 12:04
Отвечу за разработчиков пока:
ИМХО из разряда логических задач. Реализуемо следующим образом. Настроить online мониторинг на каком-нибудь сервисе, где вы можете быть уведомлены по факту начала движения, например очертить место постоянной стоянки авто - т.н. геозону, при покидании которой вам придёт сообщение И одновременно настроить тревожный сенсор по факту начала движения в самом маяке. Т.е. если сервис вам сообщил, что машина пришла в движение/покинула геозону, но НЕ пришло сообщение на телефон по sms - значит за рулём находится человек, у которого с собой есть метка или, условно, "свой" человек.
Вытекает из первого, если за руль сел челоовек без метки - дополнительно получите уведомление по sms.
Да без проблем, например блокируете цепь питания бензонасоса всего лишь одной sms, после например получения тревоги по факту начала движения.
Без проблем в пределах погрешности спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС и при условии что авто не стоит под экранирующими металлическими поверхностями итд. Последнее это не особенность Автофона, а всех спутниковых систем в принципе. Вообщем по-возможности должно быть небо. Впрочем, даже если неба нет, в целом ряде случаев определяются координаты GPS от отражённого сигнала. А если последнего (неба) всё таки нет, то пусть и с гораздо худшей точностью есть LBS определение местоположения (по координатам базовых станций операторов). Кстати огромное преимущество, перед например китайскими аналогичными девайсами у Автофона то, что определяются (по-возможности) координаты четырёх ближайших в округе базовых станций, что несомненно повышает точность, когда как у ряда китайских - только одной, текущей.
Вообще никаких телодвижений не требуется, единственное требование, чтобы ваш маяк имел возможность подключения внешней платы и только, при этом маяк будет каждый раз автоматически переключаться на автономное питание, при пропадании внешнего, только имейте ввиду, что на автономном питании и в режиме постоянного бодрствования с включенным GPS и GPRS этого автономного питания хватит совсем ненадолго, поэтому следует внимательно прочитать инструкцию "до дыр", чтобы правильно настроить маяк. Причем именно правильно настроив и разобравшись вы поймёте, что вовсе необязательно держать маяк постоянно online для правильной настройки безопасности и для своевременного оперативного информирования в случае ЧП.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 19:21
zakon165
Добрый вечер! спасибо за исчерпывающий ответ на мои вопросы. первый D-Маяк я заказал, будем тестировать у себя "на базе". просьба следующего характера, помогите настроить маяк следующим образом: мне нужно что бы он реагировал и уведомлял меня о движении без метки, высылал мне смс с координатами, реагировал на мои смс как можно оперативнее, но не расходуя при этом заряд АКБ, и не показываясь постоянно "в эфире". какие комбинации необходимо на него необходимо отправить. Сейчас он находится в спящем режиме, и что бы я с ним не делал он не реагирует.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 11:08
Добрый день !
D маяк изначально настроен на тревожное сообщение при движении без метки. Скрытности ради, в остальное время он просыпается только по будильникам. Единственным выходом будет увеличение частоты срабатывания будильника. Например, команда 1234,t1=01H,F установит частоту срабатывания маяка (выход в сеть для получения команд) раз в один час. Соответственно, время работы на одном комплекте батареек сократится до месяца-полутора месяцев.
Увы, либо постоянная активность, либо экономичность энергопотребления.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 08:59
alex3465
Вопрос к разработчикам, "отзывная компания" по маякам еще действует?
Часто приходит смс о начале движения при то том что метка рядом.
Можно ли подъехать для доработки устройства?
Маяк куплен 11.20013
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 11:38
alex3465 писал(а):Вопрос к разработчикам, "отзывная компания" по маякам еще действует?
Уменьшите чувствительность датчика в настройках (см.инструкцию), а также убедитесь, что ваш маяк надёжно закреплён и не приходит в движение от простого порыва ветра по причине недостаточного закрепления.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 21:47
alex3465
Сейчас ситуация такая, метка в кармане, то есть в движении. Маяк в сумке. Тестирую. До этого маяк стоял на другом "удаленном" объекте, метка там вообще не использовалась. Я просто смотрел когда машина выехала и где машина ночует. А сейчас маяк "перешел" на мое ТС, и перед тем как его окончательно спрятать, я решил его по тестировать. И вот что получается. И еще 13.09.2014 пришло смс
AutoFon D-Mayak v6.1d
13-09-2014 10:08:27
Sat: 0 at 360s.
http://map.autofon.ru/?gl=6*************************D
T1:13-09-2014 12:00, 06H,F
T2: 17-09-2014 10:00, 04D,G
Sensor=1/1 (move)
Bat:5.72v(77%)
T:+26
C
Mode:sleep
sms#45
И все маяк пропал. Очнулся только после замены батареек. Но на последнем смс маяк пишет Bat:5.72v(77%)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 19:37
Да, 5.72 Вольта это уже почти севшие батарейки в большинстве случаев. Обновите прошивку на маяке, проценты перестанут быть такими оптимистичными.
