Re: D-маяк. проблемы с RF меткой
Добавлено: 17 фев 2014, 22:17
Olegfpv писал(а):Уже пожалел 20 раз что купил эту Хрень.
Не нравится - верните туда где покупали.
Olegfpv писал(а):Эта так себе устройство которое как я уже понял не может работать в виде сторожа, только по расписанию просыпается
Инструкцию к нему точно читали?
Olegfpv писал(а):Тоесть котролировать он лайн не получается
Непрерывный онлайн включается одной смс-командой 1234,online
Olegfpv писал(а):От метки реально толку мало, дома пробовал только что метка в 1 м и из 10 раз 6-7 ложных срабатываний.
Вы точно поняли как она работает? Сама метка в момент ее поиска маяком не просто где-то лежала на столе? Она ведь тоже засыпает когда без движения.
Olegfpv писал(а):Буду искать какой нибудь GSM-GPS сторож с возможностью запрашивать состояние в любое время.
Так и D-маяк можно так запрашивать....
Olegfpv писал(а):Так же имею GPS трекеры, которые стоят 50$ и их можно так же использовать. Блин, обидно.
Обидно не разобравшись делать такие скорополительные выводы, да еще и публично , а трекеры у китайцев и по 30 долларов можно купить, только вот они не умеют много из того что умеет маяк.
Olegfpv писал(а):Для чего зеленый провод на плате расширения если его нельзя использовать на концевик двери? Тогда как его реализовать? не нашел нигде.
В инструкции ведь написано что это тревожный вход. Его можно подключить например к внешней сигнализации, что бы когда она сработает, маяк прислал об этом смс владельцу. Можно по этому проводу переводить маяк в непрерывный онлайн, подключив его к цепи зажигания, ну и так далее.
Olegfpv писал(а):Хочу отказаться от метки. Как Выводить из сна активировать автофон при закрытии авто, и как его выключать. ?
Встречный вопрос: зачем вообще тогда переводить маяк в сон, когда Вы в машине? Чем Вам помешает, что он будет в онлайне в это время? А наблюдать за охраняемыми зонами он и в спячке будет.
Olegfpv писал(а):Изучая манул понятно что нельзя его использовать как частичную охрану.
Можно. Плохо читали.
Olegfpv писал(а): Просто тупо маячок по расписанию.
Тупо маячок по расписанию мы сделали 4 года назад, с тех пор наши маяки стали уметь сильно больше.
Olegfpv писал(а):Тоесть вообще неудобно.
Если правильно настроить на нужный режим работы - будет удобно.
Olegfpv писал(а):Пришлет СМС только тогда когда уже угнали авто. Ведь активация по расписанию. Тогда какой смысл его на авто использовать.
Точно читали инструкцию? Там ведь написано что есть датчик движения, и что как только оно начнется без метки, маяк пришлет смс. Даже если спит. Тоесть в момент угона, а не когда по расписанию проснется. Так же тревожный вход можно подключить на концевик капота например. И так же можно дистанционно включать блокировку двигателя доп каналом.
Olegfpv писал(а):Нет негде схемы и описания как его в автомобиле использовать, просто тупо написано , спрячте его подальше и все!!!. А мне нужен контроль постоянный.
У всех задачи и потребности разные, все их описать в инструкции невозможно. Мы даем инструмент для реализации задач, а уже как его применить лучше каждом конкретном случае знают установщики систем защиты, думаю Вам стоит к ним обратится. Для них информации в инструкции более чем достаточно.
