Страница 1 из 3
Настройки GPRS для работы с мониторинговыми серверами
Добавлено:
18 фев 2010, 22:28
Что бы активировать режим передачи данных по каналу GPRS необходимо подключить эту услугу для сим карты, установленной в устройстве (обычно услуга GPRS включена сразу при заключении контракта, но лучше это проверить через личный кабинет или абоненскую службу) и передать необходимые параметры в наше устройство через смс команду.
По умолчанию в устройстве уже прописаны настройки для GPRS в сети МТС, так же заданы настройки на наш сервер мониторинга, который находится по адресу
http://monitoring.autofon.ruДля остальных операторов смс команды такие:
Для сети МТС: 1234,i1=internet.mts.ru где 1234 это ваш установленный пароль к устройству.
Для сети Билайн: 1234,i1=internet.beeline.ru
Для сети МегаФон: 1234,i1=internet.megafon.ru
Re: Настройки GPRS для работы с мониторинговыми серверами
Добавлено:
20 мар 2010, 17:25
Valeron
Привет, очень мне нравится ваша задумка. Но возникает пару вопросов: как ваше устройство будет работать на Украине. Я имею ввиду закон о сертификации оборудования при котором в нашей стране работают только оффициально ввезенное GSM оборудование ? Ваше устройство проглотив карту украинского оператора Лайф будет с ней работать ? Сим карта которая утановлена в АвтоФон, её ведь нужно периодически подкармливать денюжкой или она через пару месяцев просто заблокируется. Кто является производителем этого оборудования?
И самый интресный вопрос, если эта коробочка будет без проблем работать на Украине: как украинскому ФФ клубу получить несколько комплектов этого девайся со скидкой
www.vwclub.org.ua
Добавлено:
22 мар 2010, 20:20
Пока мы работаем по территории России, и сертификат у нас есть российский. Производители мы сами. Так же как и разработчики. Сейчас идут переговоры с заинтересованными лицами из Киева, которые хотят предствалять наше устройство на Украине. Еще есть проблема технического характера, связанная с тем, что в России номера 11 значные, а на Украине 12 значные. Сейчас мы подготовили "интернациональную" прошивку для нашего устройства, сейчас она тестируется, как только тесты будут пройдены, можно начинать продажи у вас.
Симка в устройство ставится ваша, покупается тариф без абонентской платы, ваши расходы будут только на стоимость исходящих смс.
Добавлено:
18 апр 2010, 19:39
sakolechka
Добавлено:
18 апр 2010, 23:49
Спокойствите, только спокойствие! Сейчас разберемся. Дайте ему смс команду 1234,i? 1234 первоначальный пароль, если Вы его меняли, естественно вместо 1234 укажите ваш пароль. Ответ на эту команду напишите здесь (IMEI только не пишите, остальное не приватная информация) или мне в личку.
На вскидку причины могут быть такие :
1. Маяк не в режиме непрерывной активности. ГПРС работает только в режиме 000М.
2. Не включен сам режим ГПРС , команда 1234,i015 например. устанавливает отправку пакета на сервер каждые 15 секунд. Изначально установлено i000 соответвенно пакеты не передаются.
3. Неправильно настроен APN в команде i1= по умолчанию там настройка для мтс, для билайна надо менять на internet.beeline.ru
4. Маяк находится в зоне плохого приема гсм связи. В этих условиях гпрс может не работать, а у Билайна гпрс вообще отваливается довольно часто сам по себе.
5. Не зарегистрирован ИМЭЙ вашего устройсва на сервере мониторинга. Поэтому он там не может авторизоватся.
6. Старая версия прошивки вашего устройства, в которой еще не поддерживается режим гпрс.
7. Кончились деньги на вашем аккаунте на сервере.
Ну а по поводу почему не шлет на телефон если шлет на компьютер (я так понял Вы так сервер мониторинга обозвали) не совсем верно. Даже если маяк передает данные по гпрс на сервер он востпринимает смс команды от владельца и отвечает на них тоже смс.
Вообщем жду уточнений.
Добавлено:
19 апр 2010, 13:13
sakolechka
на команду ****,i000 он прислал вот это:
Autofon mayak v4.1h
imei^ ***************
timer 000s
I1= internet.beeline.ru
I2=92.***.**.***.**102
mode=000M,W,K-
GPRS=off
bat=00%
t=+26
звездочки соответственно тож везде циферки
на команду G он шлет тоже самое но без IMEI и I1,2. т.е что он автофон маук новая команда принята,ждите сообщений несколько минут ( ждать можно до посинения) что режим =000Мкоманда G , к-,ну и температура и батарея.... воть!?
Добавлено:
19 апр 2010, 18:49
Насколько я понял, Вы сегодня уже пообщались с нашей техподдержкой по телефону и переслали смс, которую Вам присылает наше устройство. Есть предположение, что Вы задаои маяку не правильный номер владельца. Т.к. уведомление о смене режима, записи номера и подобные смс маяк отправляет на номер с которого поступила эта команда, а вот результат ее выполнения (смс с координатами и ссылками на карту) уже всегда отправляется на номер прописанный как номер владельца! Поэтому Вы и получаете только первое смс, а второе нет.
Довольно часто так происходит, когда при начальной настройке устройства вместо номера владельца в маяк записывают номер сим карты которая в нем и стоит
))! Проверьте этот момент у себя, или просто дайте повторную команду с правильным номером владельца.
Добавлено:
20 апр 2010, 20:34
sakolechka
ну да-ну да! Вы правы,как пообщались,так и перебила телефон,ссылки он присылать стал, а вот как его заставить на карту, на сервер мониторинга теперь ответы еще слать...или как мне их оттуда искать? как два дня назад он засветился,так и не меняется его положение...
как сделать так чтоб видно его было и там и там? может я опять что то в командах напутала?...(странно,не блондинка ведь!)
...и еще ..живя в центре мой маяк регулярно не видит (вообще!!!!) спутников,базовых башен связи и тому подобное... и ссылки шлет что спутников ноль,искал 6 минут,"но жипиэс дата"..
Добавлено:
21 апр 2010, 00:28
Пришлите ответ маяка на команду пароль,i? посмотрим что там к чему.
Спутники может не видеть, если что то их экранирует. Где он у Вас находится ? Попробуйте переложить его на более открытое место, посмотрите появятся ли координаты гпс. Но коды базовых станций он должен присылать ВСЕГДА. Пришлите его ответ на команду пароль,G и мы посмотрим что он присылает а что нет.
Добавлено:
21 апр 2010, 11:44
sakolechka
autofon******
GPS 0/360s
No GPS data
MCC=250
MNC=99
LAC=6703
CID=2B0D
Mode=000M,G,K-
GPRS=OFF
Ну и батарея\температура это G
и все же что надо у него нажать,чтоб его было на карте видно а то стоит 3х дневная метка...а в состоянии в таблице"связи с устройством нет"
вот i
AUTOFON VFEFR v4.2h
IMEI***************
Timer000s
I1 = internet.beeline.ru
I2= 92.243.88888888888888
mode=003H,W,K-
GPRS=off
bat=99%
t-=12C
один раз он увидел спутник за эти3 дня и тот в 4 утра
