Низкая точность построения трека
Сообщение serstar » 23 июн 2016, 17:19
Автофон маяк. Почему такая точность построения трека? Как исправить? Такая ситуация на большинстве устройств.
serstar
Re: Низкая точность построения трека
Сообщение АвтоФон /root/ » 23 июн 2016, 19:27
Здравствуйте! Судя по треку или маяк неправильно настроен или он не видит спутников навигационных. Напишите IMEI вашего маяка, посмотрим более детально.
Сообщение serstar » 24 июн 2016, 12:15
863071011294185
serstar
Сообщение serstar » 24 июн 2016, 17:44
Что скажете?
serstar
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 июн 2016, 15:16
Действительно треки у вас строятся только по LBS данным, точных координат со спутников нет от устройства. Почему их нет надо разбираться, устройство довольно старое, мы его выпустили более 2,5 лет назад, возможно поможет обновление прошивки дистанционное, отправьте ему соответствующую команду. Если не поможет посмотрите какая цифра в нем установлена в 21 параметре SETUP, должна быть 0. Если всё это не поможет нам нужно будет отправить несколько смс команд на него что бы окончательно понять в чем дело и нормализовать его работу. В самом крайнем случае надо будет привезти устройство к нам на диагностику, вдруг GPS модуль вышел из строя.
Сообщение serstar » 06 дек 2016, 17:14
АвтоФон /root/ писал(а):Действительно треки у вас строятся только по LBS данным, точных координат со спутников нет от устройства. Почему их нет надо разбираться, устройство довольно старое, мы его выпустили более 2,5 лет назад, возможно поможет обновление прошивки дистанционное, отправьте ему соответствующую команду. Если не поможет посмотрите какая цифра в нем установлена в 21 параметре SETUP, должна быть 0. Если всё это не поможет нам нужно будет отправить несколько смс команд на него что бы окончательно понять в чем дело и нормализовать его работу. В самом крайнем случае надо будет привезти устройство к нам на диагностику, вдруг GPS модуль вышел из строя.
Как это сделать???
SETUP=1025560031411015601000000
serstar
Сообщение Proof [AutoFon] » 10 дек 2016, 00:09
Здравствуйте. Команда обновления прошивки 1234,update=176.9.74.42.1302 где 1234 - заводской пароль, если менялся, то указываете свой.
Сообщение serstar » 14 дек 2016, 11:28
Proof [AutoFon] писал(а):Здравствуйте. Команда обновления прошивки 1234,update=176.9.74.42.1302 где 1234 - заводской пароль, если менялся, то указываете свой.
Пишет:
"Обновление невозможно. Ошибка #2"
serstar
Сообщение tarzan » 15 дек 2016, 08:16
Пишет:
Возможные ошибки (в ответном смс) при не успешном выполнении команды обновления:
viewtopic.php?f=5&t=911
№2 - нет соединения с сервером (Неправильно настроен параметр i1=, не подключена услуга GPRS, плохое качество связи)
№3 - нет прошивки на сервере (Отсутствует прошивка для данной модели устройства)
№4 - ошибка приема прошивки (Плохое качество связи)
№5 - ошибка записи прошивки во flash (Неисправность Маяка
У меня кстати то же на одном из Маяке SE+ GPS работать стал непостоянно.
Может неделю все ок, а потом пару дней только по LBS треки.
Ситуация "вокруг Кремля" тут не причем.
Треки по 20-70 км бывают.
С удовольствием с саппортом пообщаюсь :)
tarzan
Сообщение serstar » 16 дек 2016, 18:16
tarzan писал(а):
Пишет:
Настроил i1, обновление сработало!
serstar
