Страница 1 из 2
Помогите выбрать маяк
Добавлено:
29 ноя 2015, 17:35
nox14
Требования:
Современный чип, чтобы не глючил
Маяк нужен, чтобы присылал координаты раз в 12/24часа
Скрытая установка(я так понял без питания внешнего)
Желательно без абонентских плат(за смс и интернет)
Re: Помогите выбрать маяк
Добавлено:
30 ноя 2015, 00:27
Добрый день. Для скрытой автономной установки можно выбрать SE-маяк или Альфа-маяк. Абонентской платы нет обоих случаях.
Альфа-маяк предоплачен при работе в стандартном режиме через интернет на весь срок использования (без смс, если требуется возможность работы по смс можно перейти в полный доступ, расходы будут не выше чем в SE. Симчип от МТС. ). Альфа-маяк, это новейшая разработка с бöльшим сроком автономной работы и значительно меньшим размером устройства (по объему близок к спичечному коробку).
SE-маяк - проверенное временем охранно-поисковое устройство, дополнительно в нем есть акселерометр с настраиваемой реакцией, например, на движение (трекинг и/или смс при движении) .
Подробные характеристики есть на сайте и в инструкциях к этим устройствам (в разделе "документация").
Добавлено:
30 ноя 2015, 22:53
nox14
Получается альфа сбрасывает координаты 12/24ч в личный кабинет на этом сайте(можно подробней, про сайт и Приложение для мобильного)? Или как?
Если подключать смс, сколько будет в месяц траты , примерно, если уведомление в 12/24ч?
В альфе более современный чип стоит? То есть SE устаревшая модель?
А по точности определения есть разница в SE и альфе ?
П.с сравнительная таблица на главном сайте не работает:(
Добавлено:
01 дек 2015, 00:42
В альфе, по умолчанию примерное местоположение методом LBS(по вышкам сотовой сети. Экономичный режим) по gprs отправляется отправляется на сайт раз в сутки. Какую частоту срабатывания выставите, с такой и будет работать, в указанном вами режиме, хоть по вышкам, хоть по спутникам, хоть каждые 15 минут. Естественно , чем больше включений, тем раньше придется менять батареечный блок.
По gprs на сайт передача практически бесплатна . По смс, если хотите получать смс на телефон, расходы зависят от длины смс, отправляемого маяком (настраивается). Смс по тарифу стоит также 99 копеек, как и на заводской симкарте в SE и прочих. Минимально смс с координатами занимает 1 смс. Конечно в альфе более современные комплектующие, что и сказалось на компактности и возможностях настройки в лучшую сторону, это ведь новая модель. Разницы по точности определения нет, поскольку она ограничена возможностями GPS/ГЛОНАСС позиционирования, как такового.
В общем, если не нужен акселерометр, требуется повышенная компактность - для вас Альфа-маяк. В нем много интересных и гибких настроек и возможностей. В качестве оператора выступает МТС. Если нужна реакция, например на движение, удар и т.д. или хочется заменить симкарту в маяке на собственную - выбирайте SE. Смс с координатами в нем тоже можно сократить до 1 сообщения, и аналогично можно ставить точку в интернете на control.autofon.ru
Добавлено:
02 дек 2015, 19:10
nox14
Альфа по lbs отправляет бесплатно, по gprs почти бесплатно это сколько?, и смс 99копеек
SE по lbs бесплатно ? По gprs платно и смс платно
Добавлено:
03 дек 2015, 02:19
Не очень понял вопрос. Мб трафика обходится в 1.7. Например, 800+ точек по gprs укладываются в (+/-) 2 рубля, не важно, LBS там данные(SE) или спутниковые(GE).
SMS тарифицируется 99 копеек за 1 смс (70 символов кириллицей или 150 латиницей).
Добавлено:
03 дек 2015, 18:35
nox14
Критерий покупки, чтобы было бесплатно. Т.е альфа будет бесплатной? На форуме где то читал что на счету 45руб или что то в этом духе и хватит на много лет.
Получается для меня альфа будет бесплатна, если уведомления будут приходить по lbs и ge? Правильно я понял?
Добавлено:
03 дек 2015, 21:20
Да, при работе через интернет в стандартном режиме за балансом следить не придется.
Добавлено:
04 дек 2015, 19:06
nox14
Если не сложно ещё последний вопрос, стандартный режим это , например, отправка местоположения раз в 12/24ч по интернету, правильно?
И ещё один, при покупке маяка, нужно как то его проверять? или если возникнут дефекты в ходе эксплуатации можно заменить и т.д?!
Добавлено:
06 дек 2015, 01:26
nox14 писал(а):Если не сложно ещё последний вопрос, стандартный режим это , например, отправка местоположения раз в 12/24ч по интернету, правильно?
Стандартный режим, это когда нет доступа к номеру телефона устройствам и смс командам. Все команды, ответы на них и прочее выдаются на сервер по GPRS. Флажок "автоматический режим" в профиле маяка не снимается пользователем. Частота срабатывания будильника - любая.
Включение маяка пятикратным нажатием на кнопку SOS, маяк должен включиться, 5 зеленых сигналов, регистрация в сети и т.д. После, при нажатии кнопки на сервер однократно передаются данные ЛБС.
Думаю, даже если вы посмотрите форум, то увидите, что мы никогда не оставляем наших клиентов без поддержки, ремонта или замены устройства даже за рамками гарантийного срока . Главное, чтобы устройство не было повреждено механически, залито и т.п., что устанавливается при сдаче устройства на диагностику.
