Страница 18 из 18
Добавлено:
23 янв 2019, 22:08
Montys
Спасибо за ответ. Я могу проверить ток потребления в спящем режиме, сколько он должен быть? Есть ли зависимость от температуры?
Добавлено:
24 янв 2019, 03:10
Ток в спящем режиме с выключенным режимом контроля начала движения должен быть не более 10 мкА, с кратковременными пиками раз в минуту.
Добавлено:
11 фев 2019, 20:18
Montys
Потребление 161-173 в положении мультиметра 2000u, как я понимаю это 160мкА, при замыкании кнопки сос (реакция на которую отключена как и на акселерометр) увеличивается до 280, при размыкании возвращается к 170...
Возможно ли провести ремонт за один визит в СЦ на варшавском шоссе?
Добавлено:
11 фев 2019, 22:25
Да, если случай будет простым, то подождав примерно полчаса можно сразу получить отремонтированный маяк, но гарантировать это я не могу, хотя вероятность такого сценария весьма высокая. Для этого нужно приехать в рабочий день с 9-00 до 16-30, т.к. мастера, которые ремонтируют устройства работают до 18-00. И лучше утром, перед поездкой, позвонить нам в тех поддержку уточнить на месте ли мастер-ремонтник, а то бывают дни его отсутствия по болезни/отпуска/отгула.
Добавлено:
12 фев 2019, 15:38
Montys
После извлечени из корпуса и разъединения плат и повторного соединения показывает 20-35мка (постоянно прыгает) в спящем режиме, это все равно много?
Добавлено:
13 фев 2019, 03:43
Да, многовато...
Добавлено:
30 мар 2019, 16:08
barvad
Всем привет. Заметил, что после 5 лет использования трекера, к которому подключено внешнее питание, после отключения АКБ автомобиля, перестали приходить регулярные СМС. После подключения АКБ - всё ОК. Значит пришла пора менять CR123A. У меня вопрос - можно ли поменять родные CR123a на заряжаемые (ну раз есть внешнее питание)? Если возможно, то на какие. А то на алиэкспресс их уж очень много.
Добавлено:
01 апр 2019, 04:06
Маяк заряжать такие аккумуляторы не умеет и не будет этого делать. Плюс у них напряжение обычно выше чем у батареек, 3.6 Вольта вместо 3.0, может сгореть стабилизатор питания маяка, если там еще старого типа он. Ну и емкость аккумуляторов около 600 мАч, а у батареек 1500 мАч.
Добавлено:
17 янв 2020, 15:52
Serjjj
30 декабря поставили маячок на работу, сменив батарейки на новые Панасониковские. По настройкам: один раз в день просыпается чтоб принять команды F, раз в 14 дней режим G. Передача данных на сервер отключена полностью. В крайней смс было указано напряжение 5.65V Не малова то будет? Даже месяца не прошло.
Добавлено:
07 апр 2021, 11:51
andefim
Имеется старенький МАЯК S. Переживает вторую машину. можно ли туда поставить такие батарейки, нашел у себя на работе. Напряжение 3,6В.
