Е-маяк.
Заряд на каждой батарейки 2.84В.
Баланс в плюсе!
При включении лампочка выдает один длинный и два коротких сигнала.
При нажатии на тревожную кнопку - сигнал такой же.
При звонке на маячок - он вне доступа!
Что с ним... батарейки?
russ71 писал(а):Е-маяк.
russ71 писал(а):Поменял батарейки... тишина, маяк молчит...
При нажатии на тревожную кнопку - один длинный и два коротких сигнала... и все, никаких СМС.
Какие варианты реанимации?
russ71 писал(а):До этого , при нажатии тревожной кнопки приходило СМС о тревоге...
После при звонке на маяк - он вне доступа... СМС не доходят!
МТС... до этого маяк отработал 1,5 года... потом просто замолчал... перестал слать еженедельные отчеты...
russ71 писал(а):Пошел от обратного... СИМ-ка в норме... все СМС тут же доходят...
Потом случайно промелькнула фото с маяком открытым... и понял, что при смене батареей не той стороной поставил СИМ-ку!
Переставил... все заработало...
Спасибо за советы!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
