Батарейки которые мы выбираем
Сообщение Legioner » 22 окт 2012, 23:48
Уже три раза умирали батарейки, второй раз вообще новые при поездке за город где сотовый не ловит. За неделю умирали. Последние новые, подешевле - GP умерли где то за месяц. Прибор стоит в спящем режиме, с выходом на связь раз в неделю, плюс на датчик движения в среднем 2 сработки в день. Итого за около 70-ти выходов на связь батарейки умирают. Накладно однако. Представляю что будет зимой! Решения вопроса с установкой аккумуляторов или мене дорогих батареек было бы реально бюджетней. А так в среднем 300 рублей в месяц... грустно :?
Legioner
Сообщение АвтоФон /root/ » 24 окт 2012, 21:58
Вообще такого быстрого расхода батарей быть не должно! Версия прошивки в устройстве у Вас какая? В одной из ранних прошивок была проблема с повышенным расходом батарей в некоторых режимах, маяк просто не засыпал когда надо. Если у Вас не этот случай, то надо смотреть все настройки, возможно что-то настроено не оптимально.
Если сами не найдете причину, звоните нам на 8-800-555-79-77.
Еще про ресурс батарей: вот как раз сегодня мне написал один из давних наших пользователей, он купил маяк еще 01.2011, включил его в режим 24 часа, режим F и вот только вчера он у него стал присылать уведомления о том что батареи осталось 5%. Батареи наши штатные стоят, на тот момент это были Aunsmann. За это время пару месяцев маяк переводился в режим 12 часов с контролем начала движения. Тоесть батареи продержались почти два года, как мы и рассчитывали. И это не уникальный случай, скорее обычный.
Сообщение acDev » 25 окт 2012, 11:08
АвтоФон /root/ писал(а):можно еще остальные настройки? Сетапные в первую очередь..
А на пост viewtopic.php?f=5&t=143&start=40#p4161 можно получить ответ?
Маяк GL v5.6 rev.3 (build r)
acDev
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 окт 2012, 11:35
Да, прошу прощения, ответ требовал проведения эксперемента, мы его провели используя такую же конфигурацию, но у нас такой проблемы не выявилось... Смска о разряженной батарее присылается один раз в каждом цикле активности, соответственно такое поведение устройства как у Вас можно обьяснить только сбросом и перезапуском микроконтроллера маяка в момент отправки этой смс, но у нас такого не происходит. Через несколько дней мы выложим новую прошивку в которой будут изменены пороги уведомлений о разрядке батарей, это должно помочь в решении проблемы. Если перепрошивка не поможет - мы можем поменять ваш экземпляр маяка на новый.
Сообщение mayk » 30 дек 2012, 13:38
AndreS писал(а):
m13ale писал(а):"использовать аккумуляторы 3.6 Вольта вместо батарей ни в коем случае нельзя - сожгёте стабилизатор питания"
Вам бы это в начале инструкции, крупными буквами написать... Будут ведь ставить аккумуляторы. Еще есть вопросик по внешнему питанию для е-маяк 5.6 - я там чего-то не нашел разъема, куда его подключать. На плате наблюдается нераспаянное место под 5-контактный разъем, но самого разъема нет. Возможно ли подключить внешнее питание в данном случае, с сохранением гарантии?
верхнюю плату аккуратно снимите и разъем для питания на обратной стороне увидите
куплен маяк 5.5 с внешней платой. но нет переходника соединить плату и сам маяк. разъём на самом блоке видел но как контакты разъёма соотнести с контактами доп. платы? пожалуйста приведите назначение контактов разъёма платы маяка. спасибо.
mayk
Сообщение АвтоФон /root/ » 30 дек 2012, 16:26
mayk писал(а):куплен маяк 5.5 с внешней платой. но нет переходника соединить плату и сам маяк. разъём на самом блоке видел но как контакты разъёма соотнести с контактами доп. платы? пожалуйста приведите назначение контактов разъёма платы маяка.
Уточните какая именно у вас подель маяка 5.5 ? Потому что по идее в версии 5.5 они выпускались только в ГЛОНАСС версии, и в ней нужная внешняя плата уже лежит в комплекте. В вашем случае Вы скорее всего пытаетесь соединить маяк с внешней платой для более старой платформы наших маяков 4.х, а они не взаимозаменяемые, поэтому мы специально изменили шлейф подключения, что бы народ не втыкал неправильно и не сжигал свои маяки.
Где Вы покупали этот комплект маяк + внешняя плата?
Сообщение mayk » 30 дек 2012, 19:08
АвтоФон маяк v5.6f так сообщил сам маяк в смс ке. покупал в "салон автоэлектроники" с лицензией. внимательно изучил комплект и увидел что на пакете с доп. платой схема подключения к маяк 4.2-4.5 указана. а на самой плате маяка под батарейками написано v5.5 может в магазине перепутали? город Курск.
mayk
Сообщение АвтоФон /root/ » 31 дек 2012, 00:45
Да, Вам продали почему-то с внешней платой для старой модели, она к вашему маяку не подойдет. Вы так и не указали модель маяка! Е-маяк, S-Маяк, GL-Маяк - у Вас какой из них??? В двух последних внешние платы сразу идут в комплекте.
Сообщение mayk » 31 дек 2012, 06:56
модель Е-Маяк.
mayk
Сообщение Boriska » 31 дек 2012, 10:15
mayk писал(а):модель Е-Маяк.
Вернитесь в магазин и поменяйте плату
