АвтоФон S-Маяк 5.*
Re: АвтоФон S-Маяк 5.*
Сообщение АвтоФон /root/ » 15 авг 2013, 22:56
Dimmy писал(а):2) ошибка исправлена.
m=*100# заработала с 5 попытки.
я час ждал ответа - тишина. затем посылаю xxxx,? и приходит ответ сразу.
неужели *100# такой медленный?
все запросы смс проводятся быстро.
*100# жду минут 15.
он несколько циклов запроса выполняет?
Какой оператор симкарты в маяке? Он может тормозить с ответом на такой запрос. А МТС вообще может вместо баланса написать что баланс мы вам пришлем позже в виде смс. Такой ответ особенно "радует".
Dimmy писал(а):после обновления прошивки сбрасываются настройки? может я чтото не то сделал?
Нет, при обновлении прошивки все настройки и даже время сохраняются.
Сообщение TuJp » 17 авг 2013, 18:15
АвтоФон /root/ писал(а):Да, SLEEP включен, в нем мониторинг ведь тоже работает, он пытается при каждой активизации зарегистрироваться на сервере и отправить пакет по GPRS.
В третий раз попытаюсь спросить какая марка у ваших батарей, раз они на 4.5 Вольта еще живы.
Батарейки GP - 124 р за шт
если их нет, беру Energizer - 117 р за штуку, они по хуже.
Ваша градация абсолютно бесполезна для батареек GP, я спокойно ориентируюсь по вольтажу, дискомфорта нет, привык.
После покупки новых батарей они обычно живут от 5,6в до 4,5в, при длительном простое неплохо восстанавливаются даже при -10 -20
По вашей градации новые батарейки GP это 60-80%, в основное пользование держится на 42-57% примерно и очень ОЧЕНЬ долго на 0% (вольтаж от 4,9 до 4,6)
P.S. Спасибо за новые корпуса, надуюсь хорошо протестировали влияние магнитов на всю схемотехнику устройства.
TuJp
Сообщение TuJp » 17 авг 2013, 18:31
Кстати, вы любите давать квесты, по типу...
...угадаете в пределах 500р .... получите скидку 2.000р
Вот вам квест, вобьете координаты ссылки со скрина, посмеетесь:
(чтобы немного подогреть ваш интерес, скажу что машина в этот момент стояла на месте и не сдвинулась ни на йоту)
P.S. Вас в такой работе устройства не виню, на другом конце Москвы, где стояла машина, была сильная гроза.
P.P.S. Жду новый маяк с меткой и скидок!
TuJp
Сообщение Dimmy » 17 авг 2013, 20:45
Meizu M9, рут прошивка.
МТС в симке на маяке.
Может ли девайс греться и перегреваться при таком условии?
Питание постоянно включено. GPRS отправка пакетов каждые 240 секунд.
На испытаниях каков максимальный срок жизни девайса при постоянном включенном питании?
Были ли случаи возгорания батареек изза температуры летом? И постоянно включенного питания? (Датчик показывает температуру +56 +58... Да, я на юге страны живу. Жарко...)
Можете подсказать как сделать чтобы при постоянном питании высылался GPRS пакет каждые 10 минут с координатами, причем девайс был готов отвечать на смс?
Последний раз редактировалось Dimmy 17 авг 2013, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Dimmy
Сообщение Dimmy » 17 авг 2013, 21:02
Администратор, сервера для GPS-Trackingа в самый критичный момент могут быть отключены.
Рассматриваете ли вы использование бесплатных свободных серверов, например http://www.wannatrak.org/ ?
*экспериментально заметил что сейчас, вечером, при работе i3=240
аппарат стабильно греется: +32, +34, +36.
2 градуса в 4 минуты.
тоска печаль.
Администратор, как можно установить режим отправки GPRS пакета один раз в 15 минут?
Dimmy
Сообщение АвтоФон /root/ » 18 авг 2013, 01:35
TuJp писал(а):P.S. Вас в такой работе устройства не виню, на другом конце Москвы, где стояла машина, была сильная гроза.
По вашим LBS из первой смс видно что маяк находится в районе Больницы МПС, а вот координаты в гиперссылке явно невалидные, т.к. там даже с минусом. Думаю что гроза тут не причем, скорее всего это проделки глонасс модуля, который поставил флаг валидности данных раньше чем они стали реально правильными. Сам я такого артефакта не видел, но за информацию спасибо, передам разработчикам для анализа.
TuJp писал(а):P.S. Спасибо за новые корпуса, надуюсь хорошо протестировали влияние магнитов на всю схемотехнику устройства.
Да, на магнитную совместимость тестировали, из-за этого в корпусе вместо 4х магнитов осталось только три :(
TuJp писал(а):Ваша градация абсолютно бесполезна для батареек GP, я спокойно ориентируюсь по вольтажу, дискомфорта нет, привык.После покупки новых батарей они обычно живут от 5,6в до 4,5в, при длительном простое неплохо восстанавливаются даже при -10 -20По вашей градации новые батарейки GP это 60-80%, в основное пользование держится на 42-57% примерно и очень ОЧЕНЬ долго на 0% (вольтаж от 4,9 до 4,6)
Да, я уже слышал, что батареи GP почему то выдают меньше напряжение, чем остальные батареи с такой химией. Видимо они там что-то особенное нахимичили. Мы подозревали что такая ситуация может быть, поэтому помимо процентов выводим еще и само напряжение.
Dimmy писал(а):Может ли девайс греться и перегреваться при таком условии?Питание постоянно включено. GPRS отправка пакетов каждые 240 секунд.
Греться конечно может и будет, так же как и внешняя плата. Но перегреваться не должен. В GSM модуле есть защита от перегрева, она отключит модуль если его температура выше чем +85 градусов.
Dimmy писал(а):На испытаниях каков максимальный срок жизни девайса при постоянном включенном питании?
От постоянного питания маяку плохо не становится, должен работать долго. Несколько лет как минимум, пока не потеряют емкость конденсаторы на плате от старости :)
Dimmy писал(а):Были ли случаи возгорания батареек изза температуры летом? И постоянно включенного питания? (Датчик показывает температуру +56 +58... Да, я на юге страны живу. Жарко...)
Случаев возгорания (тьфу*3) не было. Температуру меряет термодатчик внутри GSM модуля, там как раз самое горячее место при работе маяка в онлайне, сам маяк холоднее на несколько градусов. До +60 все должно быть нормально, на испытаниях в термокамере это тестировалось. Батарейкам становится совсем плохо если температура выше 100 градусов.
Dimmy писал(а):Можете подсказать как сделать чтобы при постоянном питании высылался GPRS пакет каждые 10 минут с координатами, причем девайс был готов отвечать на смс?
Подсказал в другом разделе форума, где Вы задали аналогичный вопрос. Раз в 10 минут не получится, раз в 15 минут не вопрос.
Dimmy писал(а):Администратор, сервера для GPS-Trackingа в самый критичный момент могут быть отключены.Рассматриваете ли вы использование бесплатных свободных серверов, например http:/
У нас открытый GPRS протокол, Вы можете подключить маяк к любому желаемому серверу мониторинга, у которого есть поддержка нашего протокола. Если на нужном сервере нет поддержки нашего протокола, свяжитесь с ними и попросите его проинтегрировать. Описание нашего протокола можно скачать из соответствующей темы нашего форума.
Dimmy писал(а):*экспериментально заметил что сейчас, вечером, при работе i3=240аппарат стабильно греется: +32, +34, +36.2 градуса в 4 минуты.тоска печаль.
это он не греется, это он прогревается, выходит на режим. Через час температура уравновестится и станет стабильной.
Сообщение IIK » 30 авг 2013, 11:03
GL-Маяк v5,6o. SETUP=0199560931211327101000000. После отправки ошибочно команды 1235,i=0 маяк перестал отвечать в течении несколько дней на SMS команды. МТС работало. Треки передавались.
Маяк начал отвечать только после команды изменения номера владельца (номер телефона не менял). Что это было?
И второй вопрос. Почему маяк периодически не просыпается после начала движения? Период может составлять несколько дней.
Езда ежедневная и длительная.
IIK
Сообщение phantomz8 » 19 окт 2013, 19:27
После трех месяцев беспроблемной работы умер Автофон Sмаяк :( новые батарейки ситуацию не исправили, хотя диод загорелся штатным светом. http://youtu.be/aVvoCzRCWgc
Но регистриваться в сети ГСМ не хочет - смс и звонки не проходят , абонент выключен :( пробовал симки разных операторов итог один - регистрироваться в сети не хочет.. Кстати до этого все три месяца жил в магнитном корпусе..можно его в питере куда нибудь сдать на проверку?
phantomz8
Сообщение Kotelnikov » 02 дек 2013, 19:51
Приветствую.
Возникла такая беда.
S-маяк перестал определять GPS-координаты и отправлять данные на сервер мониторинга.
Прибор работает в онлайн режиме, на смски откликается нормально, постоянно подключен к внешнему питанию.
При запросе XXXX,G выдает только LBS-координаты.
Обновление прошивки погоды не сделало. Неужели сломался?
Kotelnikov
Сообщение АвтоФон /root/ » 02 дек 2013, 21:02
Kotelnikov писал(а):S-маяк перестал определять GPS-координаты и отправлять данные на сервер мониторинга.
Маяк точно небо видит? Может какое-нибудь заинтересованное лицо его фольгой обвернуло? У нас такие случаи были.
Попробуйте переключить его в спящий режим на один цикл на часик где-нибудь (только проверьте перед этим установки будильников, что бы не получилось так, что они первый раз через полгода должны сработать!), после чего обратно его в онлайн верните и посмотрите не нормализовалось ли его работа. Если нет, попробуйте его на несколько часов полностью обесточить, если тоже не поможет - тогда уже в СЦ надо.
