АвтоФон S-Маяк 5.*
Re: АвтоФон S-Маяк 5.*
Сообщение autoauto » 08 окт 2012, 14:03
АвтоФон /root/ писал(а):Нет, там другая технология - для автонавигации точка притягивается на ближайшую дорогу, поэтому кажется что они точнее. Но кстати карты в навигаторах реально других поставщиков!
в навигаторе СитиГид показываются обе точки (притянутая с экстраполяцией по скорости и ускорению и последняя реальная).
autoauto
Сообщение TuJp » 08 окт 2012, 17:33
А у Вас глюк похоже в J прошивке (может и более ранней версии)....
Раз не хотите выполнять просьбы и улучшать точноть, функциональность... придется доказывать глючность устройств :) :) .
1) Маяк стоит на отработку по сенсору движения, должно прийти 2 смс. 1-ая сразу после срабатывания и регистрации в сети. 2-ая когда определятся координаты уже с точной позицией.
2) Срабатывает тригер по движению. Я получаю 1-ую СМС и сразу же срочно перезваниваю на маяк, чтобы понять что происходит? Угоняют ли? Полсушать\записать голоса. А может стукнули на парковке, ДТП? Дождь, снег, цунами? Чтобы определиться что делать и куда бежать.
и ВОТ ТУТ ПРОИХОДИТ ПОЛНЫЙ ФЕЙЛ, ТАК КАК ДОЗВОНИТЬСЯ НА МАЯК НЕВОЗМОЖНО, ОН ТУПО НЕ ПОДНИМАЕТ ТРУБКУ, ПОКА НЕ ПРИДЕТ 2-ая СМС с координатами. :twisted: :twisted:
3) Приходит 2-ая СМС и уже становиться возможным (иногда , иногда нет, иногда с 7-10 гудка) дозвониться на маяк.
Вы можете просто написать что-то типа ... "это штатный алгоритм отработки на событие, чтобы вы своими звонками не мешали маяку определять координкаты..." :D или "это нормально, так и должно быть, дождитесь 2-ой смс и спокойно звоните на маяк" :D тогда я просто могу "понять и простить" ;) вас .... я понимаю, это всего лишь бизнес, ничего личного.... :)
TuJp
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 окт 2012, 19:53
TuJp писал(а):А у Вас глюк похоже в J прошивке (может и более ранней версии)....
Это не глюк, это штатная работа. Ограничения связанные со стандартной процедурой реакции на входящий звонок в различных режимах работы устройства.
Тут уже придется выбрать "шашечки или ехать", всмысле или получать координаты о месте возникновения тревоги или возможность сразу дозвониться для включения аудиоконтроля. Если на машине ездит сам владелец ему нет особого смысла получать координаты места возникновения тревоги - он и так знает где находится его автомобиль, а батареи при таком запросе разряжаются ощутимо быстрее. Режим получения координат тревожного события был введен в программу по просьбам служб реагирования, когда маяк находится у клиента, а службе реагирования надо понять куда ехать. И в этом варианте служба реагирования обычно звонит на телефон клиента а не на маяк, что выглядит логично. Плюс определение координат под открытом небом занимает обычно 20-50 секунд, мы считаем это не очень большим временем недоступность аудиоконтроля, с которым можно смирится в тех редких случаях, когда это ограничение может проявится.
autoauto писал(а):в навигаторе СитиГид показываются обе точки (притянутая с экстраполяцией по скорости и ускорению и последняя реальная).
В нем и сами карты скорее всего другие... В столицах всё привязано точно у всех, а вот в глубинках бывают довольно ощутимые отклонения.
Сообщение autoauto » 11 окт 2012, 02:52
что касается яндекса: при поиске по координатам GPS он дает не самые правильные точки, похоже притягивает их к ближайшему объекту.
если нужно точно, то лучше вручную двигать крестик до тех пор, пока не найдете http://api.yandex.ru/maps/tools/getlonglat/
autoauto
Сообщение Duma03 » 22 окт 2012, 09:55
АвтоФон S-маяк, перестал отсылать пакеты на сервер мониторинга:
SETUP=1025560031411015601000000
I1=internet.mts.ru
I2=193.193.165.166.20500
I3=10
GPRS status=1/1/0
Черный ящик: включен
SRAM:6
FLASH: 98304/0/46800
Питание: вкл
Режим: онлайн
При попытке послать команду i3=030, СМС уходит, пишет доставлено(оператор), в ответ ничего не приходит и параметр не меняется. На все другие СМС команды отвечает нормально.
Подскажите, что и где нужно поправить?
Заранее спасибо!
Duma03
Сообщение АвтоФон /root/ » 24 окт 2012, 22:03
Скорее всего маяк не может установить GPRS сессию, проблема может быть или в плохом уровне сигнала сотовой сети или в том что оператор по каким то причинам на этой симкарте эту услугу отключил (точка APN соответствует оператору симкарты в маяке?). Но видно что маяк собирает неотправленные пакеты в черный ящик, и пытается заново подключиться по GPRS. Попробуйте с симкартой другого оператора.
Сообщение АвтоФон /root/ » 09 ноя 2012, 14:59
На сервер обновлений выложена очередная новая прошивка c индексом "k". Список изменений выложен в соответствующей теме этого форума. Кому актуально - обновляйтесь! Будут замечания - пишите!
Сообщение Saprist » 15 ноя 2012, 11:15
Подскажите, пожалуйста, на каком чипе выполнен GSM-модуль в "Маяке-S-5.6". Если, конечно это не военная тайна:) Очень уж не хочется из такой ерунды извлекать и разбирать коробочку.
Saprist
Сообщение АвтоФон /root/ » 15 ноя 2012, 15:15
Именно на каком чипсете или интересует марка примененного GSM модуля? Отвечу сразу на оба :).
Сам GSM модуль QUECTEL M10 или М12, а вот чипсет в нем использован насколько я помню МТК 6223 в ревизии R1 и МТК 6252 в ревизии R2.
Сообщение Saprist » 15 ноя 2012, 22:16
Извините меня за невнимательность. Я имел ввиду тип модуля позиционирования GPS, и на каком чипе он построен. Наверно, SIRF-III ?
А за информацию о GSM-блоке тоже большое спасибо!
Saprist
