Идея по алгоритму питания.
Re: Идея по алгоритму питания.
Сообщение АвтоФон /root/ » 17 дек 2013, 01:53
да, это новая.
Сообщение incognito » 12 мар 2014, 14:48
так интеоесно не слышал что выпустили новую (((
а то я думаю что это у меня за полтора месяца АКБ в ноль ушел ((((
incognito
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 мар 2014, 15:28
Планировалось что 6х маяки (SE+, D, Диалог) будут комплектоваться этими новыми улучшенными внешними платами, но производство немного рассинхронизировало их выпуск с самими маяками, поэтому первые партии 6х могли быть еще с большими внешними.
А какой емкости АКБ "в ноль ушел" от маяка? И в каком режиме сам маяк работал эти полтора месяца?
Сообщение incognito » 12 мар 2014, 17:31
21ампер/час в режими онлайн все короткую зиму да плата старая с 4 хвостами а соответственно с высоким потребление да еще и гараж не отаплеваеммый !
incognito
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 мар 2014, 17:35
тогда конечно не удивительно, такое может быть. Автомобильные аккумуляторы более емкие, и их даже за пару месяцев не высаживает точно. А тут всего 21 АЧ + режим онлайн + зима.
Сообщение incognito » 12 мар 2014, 17:51
два три месяца было бы более чем достаточно для зимовки а тут чуть больше месяца в данный момент приобрести новую плату возможно ?
И еще вопрос в дальнейшем планируется ли сделать активный выход (при срабатывании тревоги что бы этот выход активировался на задданный временной параметр ? )
Я уже 2 месяца с настройками мучаюсь не могу подобрать оптимальные ......
incognito
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 мар 2014, 18:33
Да, новую внешнюю плату можно купить отдельно, например тут http://www.autoset.ru/catalogue/gsm_i_g ... i2933.html только уточните им что нужна именно 5 проводная новая маленькая плата.
Про завязывание выхода на тревоги такие задумки есть, но в текущем железе уже места нет, поэтому если только в новой платформе такое сделаем.
Сообщение HEPB » 05 окт 2014, 22:56
Подскажите, пожалуйста, для Автофон SE-Маяк v.6.2d какое питание требуется подавать на плату (1,2 пин). Подаю 3,5-4 вольт светодиод постоянно моргает одним коротким, как будто идет регистрация в сотовой сети. При этом от батареек он так 5 раз моргает, а потом уже две короткие вспышки. Хочу запитать внешним блоком питания, модуля расширения в комплекте не было...
HEPB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
