Re: Предложения по аппаратной части Маяк
Добавлено: 02 окт 2012, 23:00
Уважаемые разработчики!
Есть предложение по изменению инструкции пользователя . Автофон S-Маяк.
Стр 51-52 . Рекомендации по установке и эксплуатации На стр 51 четко указано , что прибор необходимо устанавливать надписью вверх к небу. На стр 52 в конце статьи применяются термины "установка прибора нижней стороной" и " под батареями" . Предлагаю прийти к единой терминологии. Нижней стороной заменить на " сторону прибора с надписями вниз" .
Фразу о том , что GSM антенна находится под батареями убрать вообще , как несоответствующей действительности. Комментировать и объяснять не буду.
Далее стр. 56 . Работа с внешними устройствами( опционально).
С черным и красными проводами всё ясно и доходчиво.
А вот с синим..!!! Нет пояснения термина" дополнительный канал". Что за доп. канал? Для чего? Исправляем и добавляем про доп. канал отсутствующее в инструкции его назначение. Реально я ничего не понял про доп канал, но примерно догадался. ИМХО.
Далее по тексту.. Максимально допустимая нагрузочная способность... 200 ма. Применяйте релейную развязку... !!!
Не плохо было бы написать после текста для усреднённого потребителя , а это как, и, что нельзя подключать синий провод к плюсу стартера, к проводам свечей и .... а можно к ( убрать лишнее) прикуривателю , АКБ, магнитоле, лампам ближнео света т.д.
Для зелёного провода Вами дан термин " внешний вход событий".
В инструкции отсутствует описание данной аббревиатуры. Остаётся только догадываться. Предлагаю дополнить текст с описанием данного термина.
С уважением.
Ваш клиент.
С уважением.
Ваш клиент.
