Место для общения на любые отвлеченные темы. Но прямая реклама, впрочем как недостойное поведение все так же влечет бан!
CoolBDW
Прошу помочь чайнику...
Tatartugarin
Tatartugarin
Спасибо, буду пробовать!
Tatartugarin
Совершенно верно, это она .
Tatartugarin
StrayCat
StrayCat
Вернуться в Неформальное общение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
