Как подключить
Как подключить
Сообщение 1406 » 31 дек 2011, 01:11
Купил Автофон маяк М4.5V хочу подсоединиться с внешними устройствами, а платы внешнего питания и расширений (опция) не окозалось в продаже. Как определить назначение на выходном разьёме. Обычно на монтажных платах указывают назначение подсоединяемого провода или хотя бы нарисовали правильно электрическую схему подсоединений. Жду ответа.
1406
Re: Как подключить
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 янв 2012, 14:36
У нас в первых партиях тоже провода были цветными и понятными что куда, но от этого пришлось отказаться, т.к. особо предприимчивые пользователи стали напрямую поключать внешнее питание от автомобиля +12 Вольт на красный/черный провода которые шли на внешнюю плату - при этом вся схема маяка, которая была рассчитана на 3 Вольта сгорала дымком, а пользователи приходили в сервис центры и рассказывали нам сказки одна чудеснее другой :))) как у них это получилось.
Теперь к сути вашего вопроса: тревожный вход и доп канал через внешнюю плату идут "транзитом" поэтому их можно использовать и без нее. Цоколевка разьема такая: первый это питание + 3.5 Вольта, второй масса, третий тревожный вход (активируется замыканием на массу), чертвертый доп канал управление минусом, ток не более 200 мА.
Re: Как подключить
Сообщение 1406 » 21 янв 2012, 15:55
первый с какой стороны? есть на разьёме V-образный вырез может быть его считать первым. по поводу питающего напряжения в схеме подключения написано +6...28V.
1406
Re: Как подключить
Сообщение АвтоФон /root/ » 21 янв 2012, 16:17
первый пин отмечен меткой на разьёме. Проще всего это проверить тестером - второй провод это земля и он должен звонится например на экран гпс модуля.
Питающее напряжение +6...28 Вольт можно использовать только через внешнюю плату, в ней как раз собран понижающий стабилизатор до 3.5 Вольт.
Re: Как подключить
Сообщение daledale » 21 дек 2012, 12:07
АвтоФон /root/ писал(а):Добрый день!
АвтоФон /root/ писал(а):Добрый день! Питающее напряжение +6...28 Вольт можно использовать только через внешнюю плату, в ней как раз собран понижающий стабилизатор до 3.5 Вольт.
Вы бы это как-то выделили где-нибудь. А то при отсутствии внешней платы, я бы тоже предположил, что так можно сделать. Кто ж знал, что у вас не просто "проводочки", а ещё и стабилизатор с понижением напряжения во внешней плате коммутации "спрятан".
Re: Как подключить
Сообщение АвтоФон /root/ » 21 дек 2012, 18:00
daledale писал(а):Вы бы это как-то выделили где-нибудь. А то при отсутствии внешней платы, я бы тоже предположил, что так можно сделать. Кто ж знал, что у вас не просто "проводочки", а ещё и стабилизатор с понижением напряжения во внешней плате коммутации "спрятан".
А толку то выделять, если такие пользователи обычно вообще инструкций не читают :). Поэтому мы просто нигде не пишем цоколевку контактов этого разьема, так надежднее получилось. По крайней мере таких паленых нам больше не приносят в ремонт.
Re: Как подключить
Сообщение marchello1 » 10 фев 2014, 16:01
Специалисты, подскажите пожалуйста, куда нужно подключить провода от платы расширения маяка GL, в автомобиль Шкода Октавия, что бы при срабатывании штатной сигналки авто, активировался и сам маяк. Спасибо!
marchello1
Re: Как подключить
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 фев 2014, 21:08
Если есть отдельно ревун от штатной сигнализации, то к нему, а так по хорошему нужно прозванивать, у нас опыта такого небыло. Плюс сами Октавии могут быть нескольких комплектаций-модификаций, тоже можно не угадать.
Re: Как подключить
Сообщение +++ » 11 апр 2014, 23:23
Хочу подключить к АКБ автомобиля.
Где взять подходящий блок питания?
Re: Как подключить
Сообщение АвтоФон /root/ » 21 апр 2014, 20:42
Соответствующие модули подключения внешнего питания можно купить у наших партнеров, которые продают сами маяки, например здесь: http://www.autoset.ru/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
