перестал отправлять смс
Сообщение akafazam » 05 май 2013, 14:31
Здравствуйте, автофон е маяк 5.х перестал отправлять смс. Не срабатывает датчик движения, не отправляет ежедневный отчет. Батарейки в норме, лампочка горит, симку вытаскивал и вставлял, перезагружал. Подскажите что что может быть. Деньги га счете есть, вчера кинул 200 рублей.
Проверил сим карту в телефоне, на нее смс дошли. Баланс 200+ видимо что-то с самим аппаратом случилось.
akafazam
Re: перестал отправлять смс
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 май 2013, 15:18
Как мигает светодиод? Двойные вспышки есть? На нажатие SOS кнопки реагирует? По каким параметрам решили что батарейки в норме?
Сообщение akafazam » 05 май 2013, 17:15
Мигает 1 длинный 2 коротких это при срабатывании датчика движения. На нажатие сос реагирует одинарными вспышками. Вытащив и вставив назад батарейки мигает короткими. Батареи заряд в последнем смс указал 73%.
Странно то что никаких настроек давно не делал. Отсылал уже давно 1 смс утром (каждый день) 1 вечером (раз в неделю) а с 1-го числа тишина.
akafazam
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 май 2013, 22:50
...скорее всего все-таки кончились батарейки, померяйте их напряжение тестером, если напряжение на них меньше 2.75 Вольта, то их надо заменить. Какая прошивка в маяке (латинская буква)? В старых прошивках показания процентов были излишне оптимистичными, в последних версиях прошивки мы это подправили.
Сообщение akafazam » 06 май 2013, 10:16
АвтоФон E-Маяк v5.6i так он должен был отправить смс что заряд слабый. Светодиод ведь моргает, значит по идее он работает. Такое ощущение что он просто не может поймать сеть.
Сегодня куплю батарейки, посоветуйте пожалуйста какие лучше купить Спасибо.
P.S. отправил с телефона из смс, отчет о доставке пришел, значит сеть ловит. Но вот ответа не пришло и вспышки диода 2 коротких. Вставил симку в телефон отслал смс оно прошло, значит у оператора все ок.
akafazam
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 май 2013, 13:33
akafazam писал(а):АвтоФон E-Маяк v5.6i
обновите прошивку до актуальный через сервер обновлений.
akafazam писал(а):так он должен был отправить смс что заряд слабый
если он сам считает что у него заряд 73% то он и предупреждение не присылает.
akafazam писал(а): Светодиод ведь моргает, значит по идее он работает.
Не факт. На работу процессора и мигание светодиода ему еще энергии хватает, а вот что бы зарегистрироваться в сотовой сети нужно много энергии, а ее севшие батареи уже не могут отдать.
akafazam писал(а):куплю батарейки, посоветуйте пожалуйста какие лучше купить Спасибо.
Любые формата CR123A, желательно известных марок. И смотрите на срок их годности, чем он дольше, тем лучше.
akafazam писал(а):P.S. отправил с телефона из смс, отчет о доставке пришел, значит сеть ловит. Но вот ответа не пришло и вспышки диода 2 коротких. Вставил симку в телефон отслал смс оно прошло, значит у оператора все ок.
Еще простой способ проверить в сети он или нет, это позвонить на номер маяка пока он мигает двойными или тройными вспышками. Если номер доступен, то значит действительно всё хорошо, и проблема не в севших батарейках, а может быть в том, что пароль не совпадает...
Сообщение akafazam » 06 май 2013, 15:21
Спасибо за ответы. Поменял батарейки и вроде он ожил. Но датчик движения перестал срабатыаать и ежедневные отчеты не отсылает.
Последний раз редактировалось akafazam 07 май 2013, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
akafazam
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 май 2013, 20:15
Может часовой интервал покоя не прошел еще?
Сообщение Cover » 07 май 2013, 15:20
Всем добрый день! Вчера купил Е-маяк. Пока настраивал (режим online) смс-ки округлили баланс. Послал команду sleep - ни ответа, ни привета. Пополнил баланс - всё тоже, звоню - абонент не доступен. Вопрос: дошла до маяка команда sleep после пополнения баланса или нет? Должна быть ответная смс?
Cover
Сообщение Boriska » 07 май 2013, 16:34
Cover писал(а):Всем добрый день! Вчера купил Е-маяк. Пока настраивал (режим online) смс-ки округлили баланс. Послал команду sleep - ни ответа, ни привета. Пополнил баланс - всё тоже, звоню - абонент не доступен. Вопрос: дошла до маяка команда sleep после пополнения баланса или нет? Должна быть ответная смс?
Возможно и батарейки сели
