Батарейки которые мы выбираем
Сообщение АвтоФон /root/ » 13 фев 2012, 21:28
Часы останавливаются только когда совсем нет питания, а так для них даже почти полностью севших батарей достаточно, что бы они тикали.
Сообщение aignto » 14 фев 2012, 11:07
Ну вот с ANSMANN что в комплекте останавливались неоднократно после разморозки часы отстают на несколько часов
aignto
Сообщение АвтоФон /root/ » 15 фев 2012, 01:04
Ну при перепадах температуры точность часов в 4.х и 3.1 страдает - если смотреть на длительном периоде, то несколько часов могло набежать просто за пару месяцев.
Сообщение Engraver » 15 фев 2012, 10:38
ставил свежие батарейки GP 02/12/2011? сегодня Маячок прислал СМС что батарейки кончились :( Это нормально?
m4.5v
Mode=001H,F,K-
Move Sensor:off
GPRS to server:off
а что будет если подключить к нему датчик удара? :(
предыдущие батарейки Duracell прожили столько же примерно :(
Engraver
Сообщение Engraver » 15 фев 2012, 12:26
И еще вопрос.
при каких условиях происходит обнуление всех пользовательских настроек?
Если 2 батарейки вынуть на 2 секунды, обнуляется? или как получится?
Engraver
Сообщение АвтоФон /root/ » 16 фев 2012, 01:51
Engraver писал(а):ставил свежие батарейки GP 02/12/2011? сегодня Маячок прислал СМС что батарейки кончились Это нормально?
ну посчитайте сами...
Engraver писал(а):Mode=001H,F,K-
Маяк активизируется у вас 1 раз в час, батареи поставлены 2 декабря, сейчас 15 февраля - итого они проработали около 75 дней. Умножаем это на 24 раза в сутки получаем 1800 раз маяк выходил в онлайн и активно кушал в этот момент батарейки. По заявленному нами ресурсу в режиме F батареек должно хватать на 1000 активизаций, у Вас же проработали почти в 2 раза больше! Помоему это отличный результат, разве нет?
Engraver писал(а):а что будет если подключить к нему датчик удара?
будет активизироваться и отправлять Вам смс тревоги при каждом его срабатывании, что в принципе логично.
Engraver писал(а):при каких условиях происходит обнуление всех пользовательских настроек?
Только при перепрошивке. Все настройки хранятся в энергонезависимой памяти и сохраняются даже при длительном отключении питания.
Сообщение Engraver » 16 фев 2012, 20:31
Не додумался по циклам посчитать, спасибо! Получается что вроде как и нормально они отработали :) я думаю и дальше поработали, морозы их доканали походу :lol:
Да это понятно! Вопрос насколько быстрее сядут батарейки! Наверное раза в два меньше автономность получится :(
Спасибо за ответ! Я что-то не мог нигже данную информацию найти... :roll:
Engraver
Сообщение АвтоФон /root/ » 17 фев 2012, 22:03
Engraver писал(а):Вопрос насколько быстрее сядут батарейки! Наверное раза в два меньше автономность получится
Если не будет срабатываний по этому датчику то и расход батарей не увеличится. А так одна тревога практически эквивалента 1 плановому выходу в эфир с определением кооординат и отправки смс.
Сообщение MaximAl » 16 апр 2012, 02:10
Тест батареек CR123 правда относительно фонариков но думаю будет интересно.
http://www.superfonarik.ru/article_info ... icles_id=9
MaximAl
Сообщение Boriska » 22 июн 2012, 19:44
Остановил свой выбор пока на
10-2016
Взял упаковочку ещё летом 2011 по ~60р/шт
Цена/емкость вполне устраивают
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 249
