Ничего не работает!
Место для общения на любые отвлеченные темы. Но прямая реклама, впрочем как недостойное поведение все так же влечет бан!
Ничего не работает!
Сообщение GAIstOFF » 24 июн 2016, 15:45
Включил, вроде всё работало. Устройство принимало и отправляло SMS. Однако датчик движения не включился. При уставовке в машину, перестал откликаться.
АвтоФон SE-Маяк v6.3p
24-06-2016 12:02:31
Команда принята.
T1: 25-06-2016 12:00, 01D,F
T2: 08-07-2016 12:00, 14D,G
Датчик=0/1 (выключен)
Питание:выкл
Бат:6.03в(100%) T:+37C
Режим:спящий
смс#7
Какая команда, где находится объект? Ерунда какая-то!
Последний раз редактировалось GAIstOFF 25 июн 2016, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
GAIstOFF
Re: Ничего не работает!
Сообщение GAIstOFF » 24 июн 2016, 15:47
В приложении до установки в автомобиль, показался на карте с погрешностью в 1222м. Без связи 18 часов. Ну это просто смешно!
GAIstOFF
Сообщение GAIstOFF » 25 июн 2016, 02:18
25-06-2016 00:12:11
Команда принята.
Питание:выкл
Бат:5.83в(84%) T:+27C
Режим:онлайн
смс#3
Какая команда?
Устройство не видно на карте в приложении. Пишет: "Без связи 1 день"
GAIstOFF
Сообщение Proof [AutoFon] » 25 июн 2016, 03:30
Здравствуйте. Если вы хотели использовать датчик движения, необходимо было его включить, например простой командой 1324,mems=3
В приложении при первом нажатии кнопки маяк определяется по ЛБС, а не по спутникам (об этом написано и в инструкции), потому и точность была низкая. Режим был спящий, потому маяк спустя 5 минут простоя ушел в сон и уже не получал ваши команды до следующего включения.
Сейчас установлен режим онлайн, в последнем сообщении на форуме от вас. Маяк в нем будет разряжать батарейки быстрее, но отвечать на команды сразу.
Если необходима длительная работа на одном комплекте батарей, переведите маяк обратно в спящий режим, предварительно установив, например, будильник Т1 на удобное для вас время и частоту включения для проверки наличия команд. Между включениями маяк будет недоступен.
Если вы обратите внимание на будильник Т1, то заметите, что маяк (по дефолту) включается раз в сутки в 12:00 и отвечает на отправленную заранее(желательно) команду. По будильнику Т2 раз в 14 дней на номер владельца отправляется смс с координатами автоматически.
Команда однократного запроса местоположения 1234,G. На нее маяк ответит "Команда принята." на номер с которого сделан запрос, а после определения местоположения (6 минут максимальное время поиска спутников по дефолту), вышлет на НОМЕР ВЛАДЕЛЬЦА указанный в маяке смс с координатами.
Если номер владельца ваш (а не сервера, как был изначально) - смс отправится вам напрямую, и данные в приложении не обновятся.
Если необходимо регулярное обновление данных в приложении , то либо
а) установите владельцем номер сервера , тогда при срабатывании будильника в режиме G или получении запроса координат, смс с координатами будет уходить на сервер (как и смс о начале движения)
либо
б) включите на маяке GPRS канал, тогда при срабатывании будильника в спящем режиме по F будут обновляться данные в приложении. А в режиме онлайн маяк будет перемещаться по карте в реальном времени (трекинг - до 40 часов на 1 комплекте батарей). Также есть возможность, например, установить трекинг только во время движения (режимы работы акселерометра - 14 и 15 параметр setup в инструкиции+включенный grps), тогда маяк будет отслеживаться в реальном времени только во время движения, а во время стоянки батарея не будет расходоваться (30-50 часов движения с трекингом)
Также рекомендуется перевести маяк на английский язык смс, для экономии средств.
Например, команда 1234,setup=01*****4*****31********** возвращает маяк в спящий режим, английский язык смс, сокращенное смс с координатами, датчик движения в режиме отправки тревожного смс при начале движения (на номер владельца).
В дальнейшем, для получения максимально полезных для вас ответов, определитесь и изложите какие задачи должен выполнять маяк, а также выложите последний ответ на изменение настроек или запрос состояния (не координаты, а ответ на "1234,?" , смс в котором указан ИМЕЙ, setup, и т.д.) чтобы были ясны текущие настройки.
ПС. В первом сообщении у вас смс номер 7, а в последнем 3. Вероятно вынимались батарейки, текущее время в маяке при этом сбивается, так что желательно его установить заново.
Сообщение GAIstOFF » 25 июн 2016, 12:00
25-06-2016 10:45:30
PASS: 1234
IMEI:
1:
SETUP=1025560031611015601000000
I2=176.9.114.139.20102
I3=0
Черный ящик: включен.
Питание:выкл
Бат:5.90в(93%) T:+28C
Режим:онлайн
смс#1
Почему питание "выкл", если режим "онлайн"? SMS принимает и отправляет, но с приложения не управляется и не отображается.
GAIstOFF
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 июн 2016, 23:18
...а какая связь между режимом онлайн, который Вы сами включили маяку, и отсутствием у него внешнего питания, которое Вы к нему не подключили? Что бы отображалось в приложении надо или включить передачу по GPRS командой 1234,i3=060 или выставить номером владельца номер сервера +79152120300.
Сообщение GAIstOFF » 03 июл 2016, 13:20
С будильником стало понятно. По идее прибор должен включаться и его видно в приложении, а так же пишутся треки. (правда странные - не по дорогам, а по прямым) Несколько дней показывало, а затем прибор исчез. При вскрытии прибора, индикатор работал. Не понятно как он работает вообще! По настроению? С приложения не управляется командами.
GAIstOFF
Сообщение GAIstOFF » 03 июл 2016, 13:40
И ещё. Перед вскрытием, обнаружил, что одна из клипс сломана. При вскрытиях, конечно соблюдал осторожность. Когда устанавливал в авто, было всё целое.
GAIstOFF
Сообщение Proof [AutoFon] » 04 июл 2016, 11:16
GAIstOFF писал(а):С будильником стало понятно. По идее прибор должен включаться и его видно в приложении, а так же пишутся треки.(правда странные - не по дорогам, а по прямым)
Потому что такой "трек" соединяет точки, переданные по будильникам. (каждое срабатывание - точка). Так что это не совсем трек.
Трек будет в онлайне с включенным GPRS, батарейки при этом активно расходуются.
А точки по какому будильнику ставились ? при нажатии кнопки смс приходит ? Баланс ?
Как моргал светодиод ?
Команды из приложения отображаются в истории, как "расширенное сообщение: отправленное смс ... ", есть такие ? "сообщение доставлено" есть ? Сколько команд за раз отправляете ?
А куда же тогда делась клипса ? :) врядли она сама отвалилась
Последний раз редактировалось Proof [AutoFon] 04 июл 2016, 11:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Proof [AutoFon] » 04 июл 2016, 11:40
GAIstOFF писал(а):И ещё. Перед вскрытием, обнаружил, что одна из клипс сломана. При вскрытиях, конечно соблюдал осторожность. Когда устанавливал в авто, было всё целое.
Пришлите мне в личные сообщения IMEI вашего маяка, посмотрим детальнее.
Вернуться в Неформальное общение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
