Выпущены новые мобильные приложения АвтоФон КСА
Обсуждаем всё, что связано с нашим устройством АвтоФон-Мини
Re: Выпущены новые мобильные приложения АвтоФон КСА
Сообщение CoolBDW » 06 май 2015, 16:38
Являюсь пользователем Маяк SE. В приложении КСА под iOS (iPhone 5s) в перечне устройств при нажатии на текущее устройство (интуитивное действие) выдаются его параметры и суточная статистика, а чтобы посмотреть местоположение устройства приходится тянуться в крайний правый угол, чтобы нажать на "глобус". Хотя лично для меня (режим использования Маяка - онлайн) интересней посмотреть на карте точку, чем смотреть статистику.
Возможно ли добавить настройку (например, при нажатии открывать статистику или карту) или как-то изменить интерфейс, чтобы было удобней открывать карту с текущим положением устройства?
Спасибо
CoolBDW
Сообщение Tatartugarin » 25 июн 2015, 13:44
Являюсь владельцем маяка SE с 14-го года, версия 6.2d. Естественно, КСА там нет, хочу подключиться.
Прошу помочь чайнику...
1. Нашел в инструкции, как обновить - сервер обновлений тот же, 176.9.74.42.1302? Как выбрать прошивку К, или автоматически подтянется именно она?
2. Модель SE, а не SE+ - внешнее питание невозможно, менять батареи каждые сутки не вариант - можно даже не мечтать и дальше вопросы не задавать? :)
Tatartugarin
Сообщение Tatartugarin » 06 июл 2015, 17:09
Похоже, форум мертвый, представители производителя не заходят...
Tatartugarin
Сообщение Proof [AutoFon] » 06 июл 2015, 18:14
1) заходите на сайт control.autofon.ru или в приложение Автофон КСА, регистрируетесь там. Самостоятельно.
2) Добавляете ваше устройство, не допуская ошибок в имей, номере телефона и текущем пароле для смс управления. Номер владельца менять не обязательно.
3) Проверьте наличие разъема на плате. Если он есть , можно докупить плату внешнего питания.
4) Сервер для обновлений тот же и указан верно. Прошивка автоматически загружается последняя.
Сообщение Tatartugarin » 07 июл 2015, 18:11
Спасибо, буду пробовать!
P.S. Подскажите по "плате внешнего питания" - на сайте есть "Плата расширений для работы с внешними устройствами", это она?
Tatartugarin
Сообщение Proof [AutoFon] » 09 июл 2015, 10:57
Совершенно верно, это она .
Сообщение Tatartugarin » 10 июл 2015, 10:45
Разъема на плате девайса нет, только отверстия под его установку :(
Tatartugarin
Сообщение StrayCat » 11 июл 2015, 19:05
Подскажите пожалуйста, возможно сделать так, что бы маяк передавал информацию на телефон и на сервер, режим постоянного онлайне не нужен, чтобы зря не тратить батарейку, сейчас у меня информация по таймерам передаётся только на телефон. Хотелось бы чтобы оперативно маяк данные отправлял на телефон в виде смс и дублировал на сервер.
StrayCat
Сообщение Proof [AutoFon] » 13 июл 2015, 15:59
Здравствуйте. СМС на сервер маяк дублировать не умеет, однако можно
0) Включить передачу в интернет 1234,i3=60
1) будильник t1 настроить , например командой 1234,t1=15072015,2200,01d,FG , то начиная с 15 числа в 22:00 раз в день мак будет отсылать вам смс о местоположении и отправлять пакет на сервер через интернет (при наличии такового в месте включения). Время и периодичность срабатывания выбирается по желанию. !! В будильник Т2 режим F поставить нельзя. !!
2) В целом, при включенном интернете и срабатывании будильника в режиме F отправляется пакет на сервер. Таким образом возможны варианты, например
1234,t1=14072015,0900,02D,F в 9 утра раз в 2 дня маяк обновляет местоположение на сервере (при включенном интернете). Интервал 2 дня взят для примера.
1234,t2=14072015,2300,01D,G Ежедневно в 23:00 маяк отсылает смс с координатами Владельцу, без обновления местоположения на сервере.
Данный пример не является оптимальным с точки зрения экономии заряда батарейки, поскольку активация маяка с включенным интернетом потребляет больше, чем активация для отправки смс с координатами и больше чем просто включение в режиме F.
3) Либо, можно в качестве владельца выставить номер сервера (1234,+79037676045), тогда смс будут приходить не на ваш телефон, а на сервер и местоположение можно будет просмотреть там, без включенного интернета на маяке. Тревожные сообщения, если таковые будут, тоже отправляются на сервер.
Сообщение StrayCat » 14 июл 2015, 20:26
Спасибо за развернутый ответ, а что надо сделать, что бы маяк реагировал на команды отправленные с сервера?
StrayCat
Вернуться в АвтоФон Мини: продвинутый GSM пейджер и модуль удаленного управления
