Как найти IMEI устройства
Сообщение Kuza78 » 07 июл 2013, 06:53
При регистрации на сервере мониторинга нужно ввести IMEI устройства. А где этого зверя взять?
Kuza78
Re: Как найти IMEI устройства
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 июл 2013, 14:40
Есть два пути:
1. Отправить маяку команду "ваш пароль,?" и в ответе прочитать, там будет строка которая так и называется IMEI , там 15 цифр, это он и есть.
2. Открыть маяк, отключить питание, снять верхнюю плату и прочитать этот номер на наклейке большого металлического модуля на нижней плате.
Сообщение serp » 02 дек 2014, 22:45
Из приложения Коммандер не отправить команду хотя ответы отображаются.
В Коммандер обязательно вводить IMEI ?
При отправке sms "пароль,?" получаю ответ "Error command!"
Открыть маяк нет возможности. Как быть? Маяк 5.4
serp
Сообщение serp » 05 дек 2014, 15:14
serp писал(а):При отправке sms "пароль,?" получаю ответ "Error command!"
Активности никакой. Отвечаю сам себе. Команда ,на самом деле звучит так: "пароль,I?"
serp
Сообщение Sennheiser » 07 дек 2014, 02:14
вместо "пароль" надо вписать свои 4 цифры пароля, по умолчанию 1234. Итого для получения текущих параметров смс должна выглядеть 1234,?
Sennheiser
