Страница 1 из 1
Вопрос про режимы работы блок
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 00:19
Chris
Есть несколько режимов, но очень интересует логика как отрабатывает блок при режиме F и G при включеном GPRS сервере. Можно ли заставить блок слать на GPRS сервер как говорит настройка i030 (т.е. кажде 30 сек), а если нет связи то по смс каждый скажем 001H?
Re: Вопрос про режимы работы блок
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 01:17
Нет, так пока сделать нельзя. Если нет GPRS подключения но сама сотовая сеть доступна, то маяк будет переодически пытатся зацепится к серверу и по гпрс, причем интервалы попыток подключения будут сначала часто, а потом все реже и реже. В новых версиях мы планируем сделать что-то подобное...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 23:18
Chris
Жаль, что все реже и реже.. лучше бы постоянно... ((( Ведь для этого режим и выбрали... А так конечно лучше режим работы GPRS (i030 например) не привязывался бы к режиму СМС (030M например)...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 23:19
Chris
И кстати хотелось бы даже при режимах GPRS изменение состояния входа получать по смс, так же как от G-sensor'а
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 16:49
Chris писал(а):И кстати хотелось бы даже при режимах GPRS изменение состояния входа получать по смс, так же как от G-sensor'а
Так ведь оно так и работает! Тревожные события, такие как: начало движения после часовой неподвижности, отключение внешнего питания, сработка по внешнему входу приводит к отправке смс сообщения соответствующего. А уж включена или нет передача по GPRS неважно. Так же не важно "спит" маяк или в активном режиме.
Попытки подключения к серверу по GPRS урежаются для того, что бы экономить ресурс батарей, ведь если машина долго будет находится вне зоны действия сети и постоянно будет пытатся часто подключатся она очень быстро исчерпает ресурс своих батарей.
