Просмотр баланса через веб-сервер контроля - выбор оператора
Сообщение VladV » 10 авг 2016, 02:52
Доброе время суток!
На сайте http://control.autofon.ru для просмотра баланса надо каждый раз указывать оператора.
Почему?!
Просьба добавить выбор оператора в настройки устройства, чтобы такие вещи указывались один раз.
Причём при добавлении второго устройства следует предложить по умолчанию того же оператора с такими же настройками.
Спасибо!
VladV
Re: Просмотр баланса через веб-сервер контроля - выбор оператора
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 авг 2016, 03:02
VladV писал(а):На сайте http://control.autofon.ru для просмотра баланса надо каждый раз указывать оператора.
Почему?!
Потому что был сделан функционал минимум, только то, что необходимо, дальнейшее развитие этой функции пошло по другому пути, а именно что само устройство раз в сутки автоматически запрашивает баланс своей симкарты и передает его по GPRS на сервер для отображения в ЛС КСА. Уже скоро наш сервер сможет получать всю информацию о симкарте маяка напрямую от сотового оператора и тоже будет ее показывать в ЛС КСА, что бы не заставлять маяк тратить дополнительную энергию на это.
VladV писал(а):Просьба добавить выбор оператора в настройки устройства, чтобы такие вещи указывались один раз.
В Альфа-Маяке так и сделано. Настраивается само устройство а не сервер.
VladV писал(а):Причём при добавлении второго устройства следует предложить по умолчанию того же оператора с такими же настройками.
Это, по выше приведенным доводам, становится не особо актуально.
Сообщение VladV » 12 авг 2016, 01:43
Правильно ли я понял, что запоминание оператора реализовано внутри Альфа-Маяка, а для предыдущих устройств ничего в этом плане улучшаться не будет, ни на сайте, ни в прошивке?
VladV
Сообщение АвтоФон /root/ » 14 авг 2016, 16:23
Я ведь написал что будет на сервере - для наших симкарт которые лежат в комплекте на сервере будет показываться баланс и остальные данные по симкарте напрямую с сервера сотового оператора, для сторонних симкарт эта функция работать не будет. В новых моделях маяков запоминание команды баланса уже есть, в версиях до 6 платформы включительно этого нет и не появится, т.к. там закончились ресурсы микроконтроллера.
Сообщение denis_press » 07 мар 2018, 03:15
Функция по автоматическому запросу баланса напрямую от оператора, минуя USSD так и не реализована - правильно понимаю?
denis_press
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 мар 2018, 22:10
Да, на сервере этой функции пока еще всё нет, но ее реализация запланирована на апрель этого года.
Сообщение VladV » 04 дек 2018, 01:00
А почему для МТС сервер КСА предлагает отправить запрос #100# ?
Работающий запрос *100#
Или этим никто не пользуется?
VladV
Сообщение АвтоФон /root/ » 04 дек 2018, 03:25
Это тот же самый запрос, просто ответ будет без рекламного текста и на английском языке.
Сообщение VladV » 08 дек 2018, 22:26
У меня почему-то запрос #100# не срабатывает. Симка родная, МТС. Как будто вообще ответ не приходит.
VladV
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 дек 2018, 23:39
Да, тоже периодически наблюдаем такую проблему, похоже МТС биллинг сбоит и не всегда отвечает.
