Тип устройства - невозможно сменить. И зачем оно вообще?
Сообщение VladV » 09 авг 2016, 23:39
Доброе время суток!
На сайте http://control.autofon.ru в настройках маячков надо указывать их тип.
А почему сайт сам не может определить тип устройства по содержимому SMS?!
Тип устройства нельзя позже сменить, что вызывает сложности когда есть несколько маячков и по ряду причин надо поменять симки.
VladV
Re: Тип устройства - невозможно сменить. И зачем оно вообще?
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 авг 2016, 02:54
VladV писал(а):А почему сайт сам не может определить тип устройства по содержимому SMS?!
Потому что далеко не все устройства отправляют на сервер смс. Многие работают только по GPRS. И разные протоколы и их обработчики разнесены на разные порты сервера. Поэтому автодетект модели не делаем.
VladV писал(а):Тип устройства нельзя позже сменить, что вызывает сложности когда есть несколько маячков и по ряду причин надо поменять симки.
Какая связь между изменением номера симкарты приписанного к IMEI и изменению типа устройства? Тип устройства отредактировать действительно нельзя, только удалять это устройство и заново регистрировать с новым типом, иначе сервер не сможет правильно сопоставить старые и новые пакеты от этого устройства, они ведь разные, с различным набором параметров.
Сообщение VladV » 12 авг 2016, 01:51
Я сам программист, и не совсем понимаю, почему нельзя менять тип устройства через сайт или автоматом при получении SMS или специального GPRS-сообщения.
Получаем сообщение, запоминаем новую настройку, и далее все команды устройству отправляются в соответствии с текущим (т.е. новым) протоколом.
VladV
Сообщение АвтоФон /root/ » 14 авг 2016, 16:19
Да в принципе то конечно можно сделать почти все что угодно, вопрос трудозатрат на это и необходимости. В данном случае и трудозатраты большие и необходимости в этом нет. Раз Вы регистрируете новое устройство на сервере, то оно ведь какой-то определенной модели, правильно? И с течением всего времени его эксплуатации модель устройства не изменится, так зачем тогда менять модель устройства на сервере?
Автодетект модели тоже при желании можно сделать, но у нас много моделей у которых практически все смс и GPRS пакеты одинаковые, разница в одной строчке может быть, и учитывать все эти взаимозависимости потом всю дальнейшую эксплуатацию сервера сложно и запутанно, да и опять же совершенно не нужно, т.к. уже год как все наши устройства регистрируются на сервере сразу при производстве и пользователю ничего самому регистрировать не нужно.
