Принципы работы автофона SE Маяк+
Сообщение Blayder » 12 сен 2014, 17:59
Мы используем автофоны без внутренних аккумуляторов в активном режиме.
Автофоны электрики подключают либо напрямую к аккумулятору, либо иногда через зажигание.
Исходя из этого есть несколько вопросов:
1) Как быстро автофон передаёт первый пакет после его включения? Интересует примерное время, которое ему надо на включение, регистрацию в сети и получение данных с GPS.
2) Самое интересное - как долго автофон может находиться в режиме регистрации в сети? Ибо попадают такие, которые могут в этом режиме как бы "зависать" и находиться там очень и очень долго.
Жизнь проходит в ожидании 18:00 и выходных.
Blayder
Re: Принципы работы автофона SE Маяк+
Сообщение Ice [AutoFon] » 16 сен 2014, 09:11
- В среднем от 5-ти до 15-ти минут после включения параметра i3. В некоторых случаях это занимает до 5-ти минут.
- При достаточном уровне связи GSM, регистрация в сети занимает 35 сек. Если у Вас устройство периодически не регистрируется или это занимает долгое время (>2 мин), при условии, что связь GSM стабильна в данном районе - для диагностики устройства можно обратится в сервисный центр
Ice [AutoFon]
