Выпущены новые мобильные приложения АвтоФон КСА
Re: Выпущены новые мобильные приложения АвтоФон КСА
Сообщение Proof [AutoFon] » 16 июл 2015, 10:15
В профиле устройства на сервере (сайт control.autofon.ru - редактировать) должны быть указаны верный пароль и номер телефона устройства.
Сообщение Songb1rd » 21 июл 2015, 02:06
Подскажите, можно ли сделать так, что бы например маяк отсылал на сервер информацию каждую минуту (i3=060), а когда машина на стоянке (датчик движения говорит что машина стоит) - пусть ничего не шлет! А то всю ночь каждую минуту смотреть на спутники и слать пакеты - аккум машины сдохнет нафиг)) И скажите, сколько примерно траффика расходуется в день ??
Songb1rd
Сообщение Proof [AutoFon] » 21 июл 2015, 10:27
Здравствуйте! Да, можно. 1234,setup=**********0**32********** всего 25 знаков после "=", цифры на 11,14 и 15 позициях. Во время стоянки маяк будет недоступен (засыпание через 5 минут после остановки), во время движения онлайн.
По расходу трафика : при 60 секундном интервале и КРУГЛОСУТОЧНОЙ передаче данных в месяц 15-25Мб.
За час работы 15-30Кб (при поворотах отправляются внеочередные пакеты)
Сообщение Songb1rd » 22 июл 2015, 02:53
Отлично!! Спасибо за оперативную реакцию!)
Я так понял, при этом реализуется достаточно хороший алгоритм: при стоянке маяк спит и его сложнее засечь сканерами, а при езде просыпается и работает в онлайн режиме, записывая траекторию))
Теперь вопросы:
1) 11 параметр - можно ли вместо 0 - 2, чтобы маяк слал смс об отключении питания?
2) 15 параметр - можно ли вместо 2 - 3, чтобы маяк слал смс о начале движения?
3) У меня маяк с RF меткой, он будет переходит в онлайн не зависимо от её наличия рядом?
Songb1rd
Сообщение Proof [AutoFon] » 22 июл 2015, 10:13
Добрый день.
1) можно
2) если в 15м выставить 2 - смс не высылается никогда, если 3 - смс высылается всегда независимо от наличия метки. 1 - соответственно контролируется наличие метки, но онлайна во время движения не будет.
Как вариант, можно например тревожный вход, оранжевый, подать на контакт, где питание появляется только при наличии зажигания . И выставить 12й параметр = 2, а режим работы датчика движения не менять.
3)Да
Сообщение Songb1rd » 22 июл 2015, 13:18
Спасибо, хорошо. А там же вроде контакт смотрит на замыкание на массу. Или можно на +12В подключить? Например, у меня прикуриватель получает питание, когда завожу. Мне к + или к - прикуривателя подключать провод ??
Songb1rd
Сообщение Proof [AutoFon] » 22 июл 2015, 13:35
Тревожный вход это либо масса на зеленый, либо плюс на оранжевый.
Сообщение Songb1rd » 22 июл 2015, 14:46
Оранжевый это тот который предназначен для питания устройства? Он у меня подключен к питанию машины и никогда не отрубается, не хочу его трогать. Попробую подключить реле, чтобы при включении машины, масса замыкалась на зеленый провод)
Songb1rd
Сообщение Proof [AutoFon] » 23 июл 2015, 10:30
Провода питания, это красный плcс и черный, соответственно, минус. Оранжевый, это тревожный провод, срабатывающий на положительный потенциал и с питанием не связан.
Да , можно зеленый использовать через реле, как вариант. В маяках 5.х и 4.х оранжевого и не было, только зеленый.
Сообщение Songb1rd » 04 авг 2015, 18:40
А вот, точно, у меня 5.х )) Хорошо, спасибо!))
Songb1rd
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
