Доработка мобильного приложения
Сообщение BAR » 12 окт 2014, 15:29
Пользуюсь маячком Автофон Маяк SE+ , в основном для запуска штатной вебасты, есть пожелания по мобильному приложению (Android):
1. Кнопку "Включить Webasto" , что бы при нажатии кнопки включался дополнительный канал, что бы была возможность предварительно установить время прогрева 10 мин., 20 мин., 30 мин. Ну не удобно заходить в дополнительный канал и в секундах устанавливать время его рабоиы в секундах... С webasto все просто весна осень 10 минут, начало и конец зимы 20 минут, средина зимы 30 минут.
2. На момент работы Webasto в строке состояния хочется видеть уведомление о работе подогревателя.
3. Хочется что бы приложение умело удалять смс сообщения и хранить смс только в приложении. Неудобно, когда смс приходят и в приложение и в штатное смс приложение.
Уверен, что данные доработки не очень сложные.
4. Еще одну хотелку вспомнил контроль напряжения бортовой сети и возможность отправки смс при его падении ниже определенного уровня.
BAR
Сообщение Roman_VF » 20 ноя 2014, 12:18
Интересует вопрос доработки приложения для 2-х и более симочных аппаратов, возможность выбора с какой сим-ки отправляются комманды.
Roman_VF
Re: Доработка мобильного приложения
Сообщение AndreS » 19 мар 2015, 13:15
Исправьте пожалуйста часовые пояса при синхронизации времени по GPS
AndreS
Сообщение АвтоФон /root/ » 22 мар 2015, 23:52
Сейчас выпущены новые мобильные приложения АвтоФон КСА, в них пока нет еще функции отправки команд на устройства, но этот функционал появится там уже через месяц со следующим релизом, там уже учтены новые часовые пояса и команды все отправляются через наш сервер, поэтому бесплатны для пользователей. Приложения АвтоФон Коммандер так же по прежнему доступны в официальных магазинах платформ, их мы тоже через некоторое время обновим.
Сообщение andefim » 26 мар 2017, 00:02
Добрый час. Давненько не заходил, так как все работало как часы. Но тут обновился телефон и появились проблемки. Пользуюсь уже несколько лет S-маяк 5.6 и программой "Автофон-Командер". Проблема в том, что на смартфоне стоит 6 андроид и СМС принимаются самим телефоном, а в программе лог сообщений пуст. Подскажите есть ли решение данной проблемы или мой маяк в утиль?
andefim
Сообщение Proof [AutoFon] » 27 мар 2017, 12:35
Здравствуйте. Тут скорее дело не в маяке, а в программе Автофон-командер, она более не поддерживается и предоставляется "как есть". В принципе, в вашем случае , не работает только "Лог сообщений", команды же отправляются нормально. Увы , решения по данной проблеме нет и с версией маяка она не связана.
Сообщение АвтоФон /root/ » 27 мар 2017, 16:52
Переходите на наше новое приложение АвтоФон КСА. Всё управление будет через наш бесплатный сервер, функционала и удобства больше, и именно это приложение мы сейчас поддерживаем и развиваем.
Сообщение andefim » 28 мар 2017, 00:20
Спасибо за быстрый ответ, но насколько я понял основная задача нового Автофон КСА это трекинг, для чего необходимо постоянное питание на Маяк. Основное, скрытность, что было основным при выборе вашей продукции - пропадает. Если же использовать по прежнему автономно, но через новый сервис, то сообщения будут приходить либо на сервер, либо на телефон. Одновременно никак. Тем более, что моя модель не указана в качестве поддерживаемой. Жаль, хорошая программа была.
Основной вопрос. Такая, половинчатая работа "Автофон-командера" связана с несовместимостью с Андроид 6.0 ??? Чтобы я дальше не копался в настройках смартфона.
andefim
Сообщение Proof [AutoFon] » 28 мар 2017, 16:35
Вероятно связь между Андроид 6 и такой работой командера есть, при чем на Андроид 7 все опять работает нормально . Ваша версия маяка поддерживается КСА и обозначена как "Автофон маяк 5.х"
Сообщение Alekceutot » 22 авг 2019, 21:12
Несмотря на очевидную пользу для бизнеса, особенно для сферы e-commerce, часто останавливающим фактором становится цена разработки мобильного приложения. Многие думают, что разработать мобильное приложение — легко, при этом можно обойтись бюджетом до 10 000 рублей. К сожалению, это не так. Давайте попробуем разобраться в причинах и ответить на вопрос, как формируется цена мобильного приложения.
P. S. offtopic, здесь ремонтировал частотник, все отлично - Ремонт частотных преобразователей
Alekceutot
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
