Странные знаки в ЛК про баланс
Re: Странные знаки в ЛК про баланс
Сообщение denis_press » 04 мар 2018, 16:20
В моём случае, это выглядит так:
P.S. Может быть такое поведение наблюдается когда первым номером указан номер АвтоФон'а? То есть сервер при пересылке сообщения убирает часть полученного сообщения? Как маяк выйдет на связь попробую изменить 1й номер на свой...
Последний раз редактировалось denis_press 04 мар 2018, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
denis_press
Сообщение denis_press » 04 мар 2018, 16:23
АвтоФон /root/ писал(а):Да, если есть возможность привезти устройство к нам в СЦ то мы бы выдали Вам совсем новое, а ваше забрали себе на опыты. Только предупредите заранее, что бы я успел предупредить работников СЦ что нужно сделать. Спасибо!
То что присылаемый МТС пароль от ЛК теперь не влазит в смс пересылаемую маяком не знал, попробуем и это починить.
Смогу привезти 7 марта, если будет удобно. Но у меня не совсем обычная модель - Альфа XL Profi, не возникнет проблем с тем, что у вас таких не окажется в СЦ?
denis_press
Сообщение denis_press » 05 мар 2018, 01:37
denis_press писал(а):P.S. Может быть такое поведение наблюдается когда первым номером указан номер АвтоФон'а? То есть сервер при пересылке сообщения убирает часть полученного сообщения? Как маяк выйдет на связь попробую изменить 1й номер на свой...
Проверил и выяснил, что такое происходит когда в настройках указано пересылать неизвестные SMS по двум номерам - на сервер АвтоФон КСА (+79152120300) и на номер владельца. Если же установить пересылку только на номер владельца, то сообщение приходит, но также не полностью - часть отрезается, но, видимо, исключительно потому, что не укладывается в лимит (скриншот во вложении).
Что примечательно, в журнале КСА никак не отображаются приходящие от маяка SMS сообщения - есть записи только о том, что пересылает маяк на второй номер, но только если включена пересылка и на номер КСА - то есть идёт дублирование в журнале того, что отправляет маяк на второй номер в виде SMS (сквозная нумерация SMS тому подтверждение - номера SMS в журнале КСА и полученном на телефон идентичны - см.скриншот).
P.S. Что ещё смущает: "Sender" указан номер АвтоФон КСА, хотя, как это может быть, когда отправитель это сервисный номер МТС (если верить детализации +79168960390), в ряде SMS в качестве "Sender" был указан номер владельца, хотя, опять же, не может такого быть...в общем, логика пересылки неизвестных SMS пока вызывает вопросы.
UPD.: Если настроена пересылка только на номер КСА, то запись в журнале о входящей SMS появляется, номер отправителя также корректный отображается. То есть, проблема в алгоритме пересылке на два номера или где-то рядом...
SMS
SMS
SMS_OK
denis_press
Сообщение denis_press » 06 мар 2018, 01:19
Продолжил исследования в плане обрезки маяком пересылаемых сообщений. Сейчас на маяке установлена пересылка только на номер КСА. При входе в личный кабинет номера на сайте МТС, от отправителя "МТС" приходит длинное SMS с таким текстом (проверил на другом номере): "Выполнен вход в Ваш аккаунт МТС. Если это были не Вы, позвоните 111764 (бесплатно)//IP-адрес:ххх.ззз.яяя.ччч". До сервера же доходит крайне обрезанное сообщение - скриншот из КСА ниже... Номер отправителя при этом заменяется на номер получателя - тоже не есть хорошо...
denis_press
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 мар 2018, 23:14
Ок, проверим и эти моменты.
Сообщение denis_press » 08 мар 2018, 17:13
Где-то находил информацию о том, что маяк запрашивает баланс не при каждом выходе на связь, а с некоторой периодичностью - на самом деле так и есть какой-то алгоритм или всё же стандартно: вышел на связь - запросил баланс по USSD без дополнительных заморочек?
denis_press
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 мар 2018, 20:53
Да, стоит ограничение, что бы баланс автоматически запрашивался не чаще 1 раза в 23 часа.
Сообщение denis_press » 13 мар 2018, 00:22
АвтоФон /root/ писал(а):Да, стоит ограничение, что бы баланс автоматически запрашивался не чаще 1 раза в 23 часа.
Изменить этот параметр, я так понимаю, невозможно?
denis_press
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 апр 2018, 23:09
Да, это не поддаётся регулировке, мы посчитали 23 часа оптимальным значением, что бы и перерасхода энергии не было от частых запросов баланса, и при этом информация была более-менее актуальная.
Сообщение denis_press » 19 май 2018, 02:46
Опытным путём замечено, что непонятные символы появляются когда баланс трёхзначный...
denis_press
