Странные знаки в ЛК про баланс
Сообщение trtvs » 20 июл 2017, 11:52
Как-то внезапно вдруг баланс стал отражаться в ЛК вот в каком виде. См. прилагаемый файл
Что с этим делать?
скриншот
trtvs
Re: Странные знаки в ЛК про баланс
Сообщение АвтоФон /root/ » 21 июл 2017, 17:12
Надо подождать следующего запроса баланса у оператора, такое показывает когда оператор вместо баланса присылает уведомление что функция временно недоступна, попробуйте позднее.
Сообщение denis_press » 21 фев 2018, 14:39
О как, у меня такая же ерунда с отображением баланса...и как-то не помогает ничего. Дело может не в операторе, раз спустя столько времени с последнего сообщения всё также некорректно отображается баланс?
P.S. Если "сервис недоступен", то так и пишется в логе...
denis_press
Сообщение АвтоФон /root/ » 21 фев 2018, 19:43
Да, такая проблема периодически проявляется на некоторых симкартах МТС, но она обычно самоликвидируется через некоторое время. Скорее всего оператор там что-то не совсем то что обычно отвечает на запрос баланса, и Альфа Маяк не может это распознать. Попробуйте запросить баланс смс-командой с телефона, что бы ответ так же пришел по смс. Команда ХХХХ,USSD где ХХХХ это пароль от устройства.
Сообщение denis_press » 22 фев 2018, 18:31
АвтоФон /root/ писал(а):Да, такая проблема периодически проявляется на некоторых симкартах МТС, но она обычно самоликвидируется через некоторое время. Скорее всего оператор там что-то не совсем то что обычно отвечает на запрос баланса, и Альфа Маяк не может это распознать. Попробуйте запросить баланс смс-командой с телефона, что бы ответ так же пришел по смс. Команда ХХХХ,USSD где ХХХХ это пароль от устройства.
Мусор в ответном сообщении...
Если такая проблема есть, то почему не решается совместно с оператором? Ладно бы была возможность замены SIM в устройстве, но её нет, так что это проблема.
denis_press
Сообщение АвтоФон /root/ » 22 фев 2018, 21:06
Проблема это не частая, возникает редко, мы ее и сами устраним, как только отловим на устройстве с которого будет возможность снять логи в этот момент. Симчип применен для возможности сделать автоматический режим работы, при котором не требуется пополнять баланс, и этим режимом пользуются 90% пользователей этих моделей. В качестве резервного способа узнать баланс симчипа можно подключить Личный Кабинет на сайте МТС https://login.mts.ru/amserver/UI/Login и в нем это всё будет доступно, вплоть до детализации.
Сообщение denis_press » 23 фев 2018, 13:06
АвтоФон /root/ писал(а):В качестве резервного способа узнать баланс симчипа можно подключить Личный Кабинет на сайте МТС https://login.mts.ru/amserver/UI/Login и в нем это всё будет доступно, вплоть до детализации.
Интересно как же это можно сделать, учитывая тот факт, что присылаемый от системы регистрации личного кабинета пароль просто не влезает в SMS, которую пересылает маяк...
denis_press
Сообщение denis_press » 23 фев 2018, 14:29
АвтоФон /root/ писал(а):...мы ее и сами устраним, как только отловим на устройстве с которого будет возможность снять логи в этот момент.
На моём устройстве проблема перманентна - сегодня в очередной раз вылезла...
Может привезти его вам в офис?
denis_press
Сообщение АвтоФон /root/ » 24 фев 2018, 02:21
Да, если есть возможность привезти устройство к нам в СЦ то мы бы выдали Вам совсем новое, а ваше забрали себе на опыты. Только предупредите заранее, что бы я успел предупредить работников СЦ что нужно сделать. Спасибо!
То что присылаемый МТС пароль от ЛК теперь не влазит в смс пересылаемую маяком не знал, попробуем и это починить.
Сообщение АвтоФон /root/ » 02 мар 2018, 00:58
denis_press писал(а):интересно как же это можно сделать, учитывая тот факт, что присылаемый от системы регистрации личного кабинета пароль просто не влезает в SMS, которую пересылает маяк...
Мы перепроверили, у нас пароль влезает в пересылаемом ответе. Можно от Вас получить аналогичный скрин пересланного ответа?
Пересылка пароля ЛК МТС Альфа-Маяк
