Автофон D-маяк
Re: Автофон D-маяк
Сообщение Proof [AutoFon] » 17 апр 2015, 13:22
Добрый день. С правильным паролем команда будет принята с любого номера, а вот координаты и еще некоторые данные сможет получить только владелец. Так что подать сигнал на блокировку внешнего входа, как вы описали выше, вполне можно, зная пароль и куда отсылать команду.
Re: Автофон D-маяк
Сообщение Lexx08 » 17 апр 2015, 13:56
Proof [AutoFon] писал(а):Здравствуйте. Смс уведомления о тревоге и смс с координатами отправляются только на первый номер. Аудиоконтроль тоже осуществляется только с первого номера.
На второй номер дублируются только смс об аварии или перевороте, если акселерометр выставлен в один из этих режимов.
Ответы на любые команды с правильным паролем отсылаются на номер, с которого и был сделан запрос, кроме смс с координатами и тревогами.
Второй номер для целей аудиоконтроля и получения координат использовать не получится.
Ясно, спасибо.
Lexx08
Re: Автофон D-маяк
Сообщение mot8sa » 17 апр 2015, 15:36
Proof [AutoFon], понял, спасибо!
А номер владельца, можно заменить с любого номера зная пароль?
mot8sa
Re: Автофон D-маяк
Сообщение Lexx08 » 20 апр 2015, 14:20
Добрый день.
Подскажите еще по такому вопросу - можно ли вместо батарей CR123A использовать аккумуляторы?
Есть такие Li-ion но в основном они на 3,7V или для устройства это будет большое напряжение и нужны именно на 3V ?
Lexx08
Re: Автофон D-маяк
Сообщение Proof [AutoFon] » 20 апр 2015, 16:14
Добрый день. Номер владельца можно изменить зная пароль. При этом на старый номер отправляется уведомление об удалении номера. Аккумуляторы вместо батареек использовать можно в моделях маяков от 6 версии.
Re: Автофон D-маяк
Сообщение Lexx08 » 20 апр 2015, 19:37
Proof [AutoFon] писал(а): Аккумуляторы вместо батареек использовать можно в моделях маяков от 6 версии.
Прошу уточнить: Li-ion на 3,7V также можно?
Lexx08
Re: Автофон D-маяк
Сообщение Proof [AutoFon] » 20 апр 2015, 21:38
да, но только в 6х версиях. Там максимальный порог напряжения выше чем в 5.х. Хочу обратить внимание на тот факт, что аккумуляторы не пригодны для долгосрочной закладки, ввиду повышенного саморазряда аккумуляторов по сравнению с батарейками. Есть смысл их использовать только, если планируется непродолжительная работа маяка при максимальных нагрузках, например, при использовании маяка в качестве трекера без подключения к внешним источникам. Ведь раз в пару суток, дешевле зарядить аккумуляторы, чем приобрести новые батареи. И ввиду меньшей емкости, в таком режиме аккумуляторы все равно будут разряжаться немного быстрее качественных батареек.
Re: Автофон D-маяк
Сообщение m518 » 26 дек 2015, 21:53
Продолжаем, предыстория viewtopic.php?f=5&t=975&start=50#p8741
После посещения СЦ вроде как все настроили, проверили, работает. С новыми батарейками прожил маяк около трех недель, опять перестал отвечать, потом сложились так обстоятельства, что некоторое время не до него было.
Купил для него модуль внешнего питания, а вдруг все батарейки плохие китайские )), аккумулятор это совсем другое дело будет, думал я...
Подключаю к внешнему питанию плюс новые батарейки.
15.11.2015
1234,SETUP=**********312*******00000
15.11.2015
AutoFon D-Mayak v6.2k
24-10-2015 18:02:40
PASS: 1234
IMEI: 8xxxxxxxxxxxxxx
1: +7xxxxxxxxxx
SETUP=0125560431312315001000000
METKA=1,1(0)
I1=internet.mts.ru
I3=0
Black box: on.
T1: 25-10-2015 12:00, xxx
T2: 25-10-2015 12:00, xxx
Sensor=3/1 (move+k)
External power:off
Bat:6.19v(100%) T:+12C
Mode:sleep
sms#1
Устанавливаем время
15.11.2015
1234,TIME=15112015,1532
15.11.2015
15-11-2015 15:32:41
PASS: 1234
1: +7xxxxxxxxxx
METKA=1,1(0)
I1=internet.mts.ru
I3=0
Black box: on.
T1: 16-11-2015 12:00, xxx
T2: 16-11-2015 12:00, xxx
Sensor=3/1 (move+k)
External power:on
Bat:6.21v(100%) T:+12C
Mode:sleep
sms#2
На сл. день маяк проснулся, ОК.
16.11.2015
http://map.autofon.ru/?gl=xxxxxxxxxxxxx ... xxxxxxxxx3
И, тишина....
Аллё дружище?
29.11.2015
1234,?
Не алё, совсем :-( . Ладно, откладываем разборки с этим на потом.
02.12.2015
Не удалось отправить сообщение абоненту 7xxxxxxxxxx.
А тут вдруг!
17.12.2015
Alarm! Ext power off
at: 20-11-2015 12:00:00
MCC: xxx MNC: xxx
LAC: xxx CID: xxx
Sensor=3/1 (move+k)
Bat:5.41v(28%) T:-2C
sms#4
17.12.2015
Alarm! Ext power on
at: 20-11-2015 12:00:01
MCC: xxx MNC: xxx
LAC: xxx CID: xxx
Sensor=3/1 (move+k)
sms#5
17.12.2015
at: 20-11-2015 12:49:21
MCC: xxx MNC: xxx
LAC: xxx CID: xxx
Sensor=3/1 (move+k)
Bat:5.46v(34%) T:-3C
sms#6
20.12.2015
Alarm! Ext power on
at: 21-11-2015 02:05:10
MCC: xxx MNC: xxx
LAC: xxx CID: xxxx
Sensor=3/1 (move+k)
Bat:5.44v(32%) T:+28C
sms#7
Приезжаю разбираться, мерию напряжение на акб, зашибись, 3,7в, т.е. акб 14Ah не хило так, положил. Заряжаю акб, в разрыв питания включаю мультиметр, 13mA, ничего себе у него аппетит.
Отключаю маяк от акб везу домой, метки рядом нет тревог не шлёт вообще НИЧЕГО! бросил на стол, как всегда на потом...
Опять проснулся, ну конечно села батарейка.
22.12.2015
22-11-2015 12:02:31
Warning! Low battery.
T1: 23-11-2015 12:00, xxx
T2: 30-11-2015 12:00, xxx
Sensor=3/1 (move+k)
External power:off
Bat:5.49v(38%) T:+26C
Mode:sleep
sms#8
22.12.2015
MCC: xxx MNC: xxx
LAC: xxx CID: xxx
Sensor=3/1 (move+k)
Bat:5.46v(34%) T:+27C
sms#9
23.12.2015
23-11-2015 12:02:44
T1: 24-11-2015 12:00, xxx
Sensor=3/1 (move+k)
External power:off
Bat:5.36v(21%) T:+26C
Mode:sleep
sms#10
24.12.2015
24-11-2015 12:02:46
T1: 25-11-2015 12:00, xxx
Sensor=3/1 (move+k)
External power:off
Bat:5.23v(4%) T:+26C
Mode:sleep
sms#11
Вынул батарейки всё :-(
m518
Re: Автофон D-маяк
Сообщение Proof [AutoFon] » 28 дек 2015, 11:44
m518 писал(а):15.11.2015
15-11-2015 15:32:41
PASS: 1234
1: +7xxxxxxxxxx
METKA=1,1(0)
I1=internet.mts.ru
I3=0
Black box: on.
будильники полностью где ?
Sensor=3/1 (move+k)
External power:on
Mode:sleep
sms#2
16.11.2015
И, тишина....
Аллё дружище?
29.11.2015
1234,?
02.12.2015
А тут вдруг!
17.12.2015
либо устаревшее сообщение , либо пропадало питание полностью, и время в маяке остановилось на 20.11
MCC: xxx MNC: xxx
LAC: xxx CID: xxx
Sensor=3/1 (move+k)
sms#4
А какой у вас аккумулятор был ? Если на аккумуляторе меньше 9 вольт, с платы может выдаваться на маяк меньше 6 , и батарейки будут подсаживаться до уровня напряжения, поступающего в маяке от внешнего питания.
22.12.2015
22-11-2015 12:02:31
Sensor=3/1 (move+k)
External power:off
Mode:sleep
sms#8
22.12.2015
маяк отключен от акб и едет домой ? ;) странно
MCC: xxx MNC: xxx
LAC: xxx CID: xxx
Sensor=3/1 (move+k)
sms#9
24.12.2015
24-11-2015 12:02:46
Sensor=3/1 (move+k)
External power:off
Mode:sleep
sms#11
Первым делом, обновите прошивку до версии n.
Re: Автофон D-маяк
Сообщение m518 » 28 дек 2015, 23:31
Будильники
T1: 25-10-2015 12:00, 01D,F
T2: 25-10-2015 12:00, 14D,G
T1: 16-11-2015 12:00, 01D,F
T2: 16-11-2015 12:00, 14D,G
T1: 23-11-2015 12:00, 01D,F
T2: 30-11-2015 12:00, 14D,G
T1: 24-11-2015 12:00, 01D,F
T1: 25-11-2015 12:00, 01D,F
Акб 12v 14Ah
Да, действительно очень странно.
Прошивку до "n" обновил, теперь, что должен работать?
AutoFon D-Mayak v6.2n
28-12-2015 23:20:19
PASS: 1234
IMEI: 8xxxxxxxxxxxx
1: +7xxxxxxxxxx
METKA=1,0(0)
I1=internet.mts.ru
I3=0
Black box: on.
T1: 29-12-2015 12:00, 01D,F
T2: 29-12-2015 12:00, 14D,G
Sensor=3/1 (move+k)
External power:off
Bat:5.88v(90%) T:+30C
Mode:sleep
sms#3
m518
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
