Автофон D-маяк
Re: Автофон D-маяк
Сообщение mot8sa » 05 апр 2015, 00:36
Купил маяк для использования в мотоцикле, сейчас тестирую в бардачке автомобиля.
Все понятно и логично, и даже все устраивает. Но на днях не дождался СМС о начале движения(жена перепарковывала авто, а метка была у меня).
Когда СМС приходили, была вот такая конфигурация:
AutoFon D-Mayak v6.3k
29-03-2015 12:02:51
PASS: xxxx
IMEI: 8xxxxxxxxxxxx0
1: +7915ххххххх
SETUP=0125260431411115001000000
METKA=1,0(0)
I1=internet.mts.ru
I3=10
GPRS status=1/0/0
Black box: on.
T1: 30-03-2015 12:00, 01D,F
T2: 06-04-2015 12:00, 14D,G
Sensor=1/1 (move)
External power:off
Bat:5.85v(86%) T:0C
Mode:sleep
sms#21
потом я потестировал, в движении на запись трека. Получил непонятные линии на карте. И перевел его в режим "антизвезды" командой:
xxxx,setup=*************3***********
получил ответ:
01-04-2015 12:02:50
PASS: xxxx
1: +7915ххххххх
SETUP=0125260431411315001000000
METKA=1,0(0)
I1=internet.mts.ru
I3=10
GPRS status=1/0/0
Black box: on.
T1: 02-04-2015 12:00, 01D,F
Sensor=3/1 (move+k)
External power:off
Bat:5.83v(84%) T:+1C
Mode:sleep
sms#23
и всё, на движения авто, находясь в бардачке, маяк не реагирует, метка на удалении более 10 метров.
Только когда я его положил в карман, и пошел домой, пришла смс о начале движения
Alarm! Sensor: move on
at: 03-04-2015 21:20:32
MCC: XXX MNC: XXX
LAC: XXXX CID: XXXX
Sensor=3/1 (move+k)
Bat:5.80v(80%) T:+9C
sms#24
Что может быть?
mot8sa
Re: Автофон D-маяк
Сообщение m518 » 05 апр 2015, 18:13
m518 писал(а):
АвтоФон /root/ писал(а):Привозите в СЦ - вылечим или сразу заменим на новый!
Был в СЦ, "вылечили", сказали, что сдохли емкости и их поменяли, поставил новые батарейки заработало, но! маяк пару раз просыпался по будильнику и все, опять не отвечает, только в этот раз даже не было сообщения low battery.
Сегодня вытащил батарейки (хоть что-то положительное, были обе 2,87в) вставил обратно, опять работает, странно, что за глюк, завис?
Ладно, тестам дальше.
m518
Re: Автофон D-маяк
Сообщение Proof [AutoFon] » 06 апр 2015, 02:47
2,87 без нагрузки, что, вероятнее всего, при включении маяка приводит к их просадке до уровня, недостаточного для запуска маяка. Причем сильно проседать может одна батарейка из пары. Попробуйте заменить батарейки.
Re: Автофон D-маяк
Сообщение m518 » 11 апр 2015, 19:59
Продолжаем, маяк так и не отвечает, открыл его, шевелю, судя по светодиоду проснулся и вроде как пытается отправить тревожное сообщение, терпеливо ждем тишина СМС нет, опять будим шевелением, все безрезультатно! Вытаскиваю батарейки, симку переставляю в телефон, все нормально симка работает, сеть видит СМС шлет. Ладно, собираем маяк обратно, жду две вспышки, отправляю команду установки времени, маяк отрапортовался нормально, опять работает.
Ребята, меня уже начинают доставать эти"танцы с бубном", глючит GSM модуль? опять к вам везти, ждать когда глюк "рассосется" вместе с ТС?
P.S. с батарейками все хорошо, в СМС 5,88v (90%).
m518
Re: Автофон D-маяк
Сообщение Proof [AutoFon] » 13 апр 2015, 08:38
Если все так, как вы описали, и вы уверены, что причиной тому не изменение настроек с Вашей стороны - привозите. Будем тестировать, пока не обнаружим подобную ситуацию. В этом случае, полагаю, маяк будет заменен .
Re: Автофон D-маяк
Сообщение Lexx08 » 13 апр 2015, 17:56
День добрый всем.
Вопрос-пожелание такое есть:
Автофон D-маяк - первый телефон владельца настроен на сервис Автофон КСА, второй - на личный мобильник.
При отправке с мобильника команд и запросов состояния маяка, ответные смс приходят на мобильник (как в инструкции сказано - дублируются на второй номер владельца), а вот включить режим аудиоконтроля в такой конфигурации не выходит, Маяк на мобильник не звонит, насколько я понимаю, он звонит на первый номер владельца - Автофон КСА. Возможно ли как-то поправить или подскажите как настроить, чтобы работал и аудиоконтроль на мобильный и не отключать сервис Автофон КСА.
С уважением,
Алексей.
Lexx08
Re: Автофон D-маяк
Сообщение Proof [AutoFon] » 14 апр 2015, 16:13
Здравствуйте. Смс уведомления о тревоге и смс с координатами отправляются только на первый номер. Аудиоконтроль тоже осуществляется только с первого номера.
На второй номер дублируются только смс об аварии или перевороте, если акселерометр выставлен в один из этих режимов.
Ответы на любые команды с правильным паролем отсылаются на номер, с которого и был сделан запрос, кроме смс с координатами и тревогами.
Второй номер для целей аудиоконтроля и получения координат использовать не получится.
Re: Автофон D-маяк
Сообщение mot8sa » 14 апр 2015, 22:59
Proof [AutoFon] писал(а):Ответы на любые команды с правильным паролем отсылаются на номер, с которого и был сделан запрос, кроме смс с координатами и тревогами.
То есть если злоумышленик завладел моим телефоном и автомобилем, то маяк не поможет найти авто?
Если не так, то какие действия в этом случае?
mot8sa
Re: Автофон D-маяк
Сообщение daledale » 14 апр 2015, 23:06
mot8sa писал(а):То есть если злоумышленик завладел моим телефоном и автомобилем, то маяк не поможет найти авто?
Как вариант, не столько важен телефон, сколько sim карта. Если sim карта оформлена на вас - пулей в любой офис оператора с паспортом. Процедура выдачи дубликата sim карты 10-15 минут и, как правило, бесплатна.
Re: Автофон D-маяк
Сообщение mot8sa » 17 апр 2015, 12:24
сим карта из комплекта, корпоративная.
Я если, ночью?
Или например, такая ситуация:
Я на мотоцикле планировал управляемый выход с маяка отправить на остановку двигателя по СМС. Отняли его злоумышленники, забрали телефон, чтобы полицию не сразу вызвал.
Я у первого встречного попросил телефон, отправил смс с паролем, и пешком пошел за своим мотоциклом.
Получается так нельзя?
Зачем тогда вообще пароль нужен, если маяк жестко привязан к телефону, а в телефоне в эсэмэсках хранится пароль?
Зачем разработчики ПО решили маяк жестко привязать к телефонному номеру? не понимаю этот момент
mot8sa
