Re: Автофон D-маяк
Добавлено:
30 июл 2014, 12:18
zxalexis
Маяк был в онлайне на внешнем питании.
Первую причину (с билайновской симкой) решили еще вчера.
Вторая бага обнаружилась - Автофон-Коммандер упорно шлет смски с 1-й симкарты телефона. Вручную все теперь работает, если аппарат не "дергать", заваливая смсками.
Вопрос 2й - хочу организовать мониторинг (ну, пока сбор данных хотя бы) на своем сервере. Протокол обмена есть в свободном досупе или самому догадываться?
Re: Автофон D-маяк
Добавлено:
08 фев 2015, 16:44
m518
Быстро высаживает батарейки, максимум хватает на неделю, перепробовал разных производителей, результат одинаков. Есть еще одна особенность, при замене батарей на новые, индикатор загорается, гаснет, опять загорается и горит пока не вытащишь батареи, лечится рассоединением плат и обратным соединением, но не с первого раза получается. Вчера установил еще один комплект батарей duracell 123 ultra, сегодня уже пишет Warning! Low battery, можно конечно списать на зиму, низкую температуру, но извините температура плюсовая.
AutoFon D-Mayak v6.2f
07-02-2015 14:29:37
PASS: xxx
IMEI: xxxxxxxxxxxxxxxx
1: +xxxxxxxxxxx
SETUP=0125560531413315001000000
METKA=1,1(0)
I1=internet
I2=176.9.114.139.20102
I3=0
Black box: on.
T1: 08-02-2015 12:00, 01D,F
T2: 08-02-2015 12:00, 07D,G
Sensor=3/1 (move+k)
External power:off
Bat:6.16v(100%) T:+27C
Mode:sleep
sms#1
сегодня
08-02-2015 12:09:13
Warning! Low battery.
T1: 09-02-2015 12:00, 01D,F
T2: 15-02-2015 12:00, 07D,G
Sensor=3/1 (move+k)
External power:off
Bat:5.34v(0%) T:+2C
Mode:sleep
sms#3
Данное устройство было приобретено для мотоцикла, считаю что, прибор сырой и крайне не подходит для установки на мотоцикл. Основная проблема вибрация, мотор на мотоцикле закреплен жестко к раме, соответственно вибрации от двс передаются на раму и на все остальное, что на ней закреплено. По началу не мог понять, почему маяк то и дело вырубается, но после очередного вскрытия, присмотревшись, на контактных пятаках батарей обнаружил следы потертостей, т.е. от вибрации батареи перемещались в корпусе и возможно кратковременно пропадал контакт. Эту проблему я пофиксил, дополнительно проложив между крышкой и батареями тонкий листик микропористой резины, после такой проблемы не наблюдалось, но осталась первая, то что выше. Пару слов о герметичном корпусе с магнитами, объясните, как его использовать на мотоцикле? куда его можно примагнитить? если современный мотоцикл -это алюминиевый сплав и пластик.
Видимо маркетологи автафона в погоне за прибылью, написав на коробочке МОТО, особо не утрудились испытаниями, исследованиями, что бы выпустить действительно подходящее устройство для мотоциклов. Вскройте эбу мотоцикла и посмотрите на плату как она выполнена, во первых все компоненты на плате залиты компаундом, плата закреплена через виброгасящий материал, или сам блок в резиновом корпусе, т.е. жестко не крепится, ну а про герметизацию и так понятно.
Re: Автофон D-маяк
Добавлено:
20 фев 2015, 15:09
dneezz
m518 писал(а):Быстро высаживает батарейки, максимум хватает на неделю, перепробовал разных производителей, результат одинаков. Есть еще одна особенность, при замене батарей на новые, индикатор загорается, гаснет, опять загорается и горит пока не вытащишь батареи, лечится рассоединением плат и обратным соединением, но не с первого раза получается. Вчера установил еще один комплект батарей duracell 123 ultra, сегодня уже пишет Warning! Low battery, можно конечно списать на зиму, низкую температуру, но извините температура плюсовая.
07-02-2015 14:29:37
PASS: xxx
1: +xxxxxxxxxxx
METKA=1,1(0)
I1=internet
I3=0
Black box: on.
Sensor=3/1 (move+k)
External power:off
Mode:sleep
sms#1
сегодня
08-02-2015 12:09:13
Sensor=3/1 (move+k)
External power:off
Bat:5.34v(0%) T:+2C
Mode:sleep
sms#3
И у меня стоит на мотоцикле, уже почти год на родных батарейках. Ничего не разряжается и магнитится и от вибраций ничего не отваливается. Странно это всё)
Re: Автофон D-маяк
Добавлено:
22 фев 2015, 13:34
m518
dneezz писал(а):И у меня стоит на мотоцикле, уже почти год на родных батарейках. Ничего не разряжается и магнитится и от вибраций ничего не отваливается. Странно это всё)
Ничего странного, предположу, что у вас чоппер или круизер, где возможно достаточно места и металла, куда можно повесить на магниты, а так же по вибронагруженности очень разные бывают мотоциклы. Так извините, я покупал устройство для мотоцикла а не на оборот.
Год на одних батарейках? Это какая-то фантастика
Re: Автофон D-маяк
Добавлено:
24 фев 2015, 16:52
dneezz
m518 писал(а):dneezz писал(а):И у меня стоит на мотоцикле, уже почти год на родных батарейках. Ничего не разряжается и магнитится и от вибраций ничего не отваливается. Странно это всё)
Да, вот 3 дня назад числа приходило смс - батарейка 5,75v(63%). Маяк купил весной или в начале лета, насколько я помню
Re: Автофон D-маяк
Добавлено:
24 фев 2015, 22:47
m518 писал(а):Есть еще одна особенность, при замене батарей на новые, индикатор загорается, гаснет, опять загорается и горит пока не вытащишь батареи, лечится рассоединением плат и обратным соединением, но не с первого раза получается.
Такого не должно быть, маяк скорее всего неисправен, нужно сделать ему диагностику в СЦ.
m518 писал(а):AutoFon D-Mayak v6.2f
Попробуйте для начала обновить прошивку по GPRS.
m518 писал(а):куда его можно примагнитить? если современный мотоцикл -это алюминиевый сплав и пластик.
Это было учтено, теперь в МОТО версии идет просто герметичный корпус.
m518 писал(а):что бы выпустить действительно подходящее устройство для мотоциклов. Вскройте эбу мотоцикла и посмотрите на плату как она выполнена, во первых все компоненты на плате залиты компаундом, плата закреплена через виброгасящий материал, или сам блок в резиновом корпусе, т.е. жестко не крепится,
В наших корпусах предусмотрены специальные поддержки и упоры для тяжелых элементов и зазоры там минимальные. Достаточно большое количество наших устройств установлены вовнуть рабочих колес автомобилей, в которых вибрационные и ударные нагрузки будут повыше чем на раме любого мотоцикла. Однако они там успешно работают. Поэтому с вибростойкостью у нас все хорошо. Скорее всего ваш экземпляр маяка нуждается в ремонте, привозите его к нам в СЦ, мы его продиагностируем и или починим или поменяем на новый.
Re: Автофон D-маяк
Добавлено:
27 фев 2015, 19:57
m518
АвтоФон /root/ писал(а):Попробуйте для начала обновить прошивку по GPRS.
Прошивку обновил сразу перед использованием.
АвтоФон /root/ писал(а):Такого не должно быть, маяк скорее всего неисправен, нужно сделать ему диагностику в СЦ.
Хорошо, отвезу маяк в ваш СЦ.
dneezz писал(а):Да, вот 3 дня назад числа приходило смс - батарейка 5,75v(63%). Маяк купил весной или в начале лета, насколько я помню
Так же купил в начале лета, заменил кучу батареек.
Re: Автофон D-маяк
Добавлено:
02 мар 2015, 03:28
Привозите в СЦ - вылечим или сразу заменим на новый!
Re: Автофон D-маяк
Добавлено:
02 апр 2015, 14:20
m518
АвтоФон /root/ писал(а):Привозите в СЦ - вылечим или сразу заменим на новый!
Был в СЦ, "вылечили", сказали, что сдохли емкости и их поменяли, поставил новые батарейки заработало, но! маяк пару раз просыпался по будильнику и все, опять не отвечает, только в этот раз даже не было сообщения low battery.
