"Быстрый старт": инструкция как быстро настроить маяк
Сообщение АвтоФон /root/ » 26 май 2014, 15:06
Анализ обращений в нашу службу технической поддержки показывает, что далеко не у каждого нового пользователя маяка есть желание и время разбираться во всем множестве его возможностей и читать полную 60-страничную инструкцию к нему. Специально для таких случаев нами подготовлена специально краткая памятка "Быстрый старт", в которой наглядно описано как 2-3 смсками настроить маяк в оптимальный режим. Данная памятка уже вкладывается во все наши устройства наравне с полной инструкцией.
Для удобства пользователей эту же памятку мы в электронном виде закачали на наш сайт и прикрепили к этой теме.
Приятного использования!
БЫСТРЫЙ СТАРТ АВТОФОН МАЯК.pdf
Памятка БЫСТРЫЙ СТАРТ АВТОФОН-МАЯК
Re: "Быстрый старт": инструкция как быстро настроить маяк
Сообщение MrRunner » 08 июн 2014, 20:35
Добрый день
Приобрел маяк Автофон SE
Настройка которая была по умолчанию прошла без сучка и задоринки
за это спасибо. все ОК.
но есть вопросы в которых не разобрался
нужна помощь
решил сменить режим первого будильника для тестирования маяка
надо выход из спячки и отправка координат каждые 12 часов
вот такую команду ввожу и получаю в ответ сообщение об ошибке
что я делаю не так?
причем команду отправляю не сам через смс а через автофон коммандер
спасибо
MrRunner
Сообщение Ice [AutoFon] » 09 июн 2014, 09:18
Здравствуйте! Дата и время срабатывания будильника, должна быть в будущем. Пример: 1234,t1=09062014,1228,12h,g (При условии, что настройка будет произведена сегодня до 12:28 ). Чтобы поменять режим и интервал срабатывания, достаточно отправить короткую команду: 1234,t1=12h,g
Ice [AutoFon]
Сообщение Proof [AutoFon] » 30 мар 2015, 17:56
Часто возникает вопрос использования маяка в качестве трекера. Мы приводим инструкцию по настройке.
Устанавливаем SIM-карту и батареи и задаем номер владельца:
A) 1234,+7......... (свой личный телефон) Отправляем СМС на номер SIM-карты маяка, получаем ответ.
Если важно время, указываемое в смс , и в которое маяк будет срабатывать по будильникам , выполняем следующий пункт.
Б) Устанавливаем время командой 1234,time=01032015,1745 (текущие дата,время).Убедитесь, что светодиод маяка мигает по 3 сигнала на момент отправки смс.
Либо командой 1234,GMT=03 (для Москвы. Если, например, Ваше местное время отличается на +2 команда будет выглядеть 1234,GMT=05 и т.д.)
Установка времени в данном варианте происходит по спутникам, потому необходимо обеспечить видимость неба. Ответ: команда принята. Чуть позже смс с уже правильным временем.
Дальше следуем по вариантам:
Вариант 1. (Не подключаем к внешнему питанию)
1. Настраиваем маяк, для работы по датчику движения, необходимо отправить следующую команду:
1234,setup=0************33********** (всего 25 символов после знака "=" )
(команду отправляете как есть, учитывая количество звездочек). Внимание! Данная настройка предусматривает уведомление по SMS в случае начала движения. Если нет необходимости уведомления о начале движения - цифры 33 в команде замените на 32.
Здесь настраивается акселерометр. Используются 14 и 15 параметры команды setup. Подробнее о них можно прочитать в инструкции.
2. Задайте период отправки GPRS пакетов на сервер, отправьте SMS со следующей командой:
1234,i3=060
3. Откройте в интернет-браузере страницу control.autofon.ru и зарегистрируйтесь.
Добавление устройства производится кликом по кнопке «ПЛЮС» левом верхнем углу. Введите произвольное название в графу "Имя", в графе «тип устройства» выберите своё устройство, так же введите мобильный номер маяка, укажите IMEI устройства (Отображается в ответных SMS от маяка – пятнадцатизначное число).
Нажмите "Отправить", расположите маяк в зоне видимости неба, в течении 5-20 минут объект отобразится на карте.
Вариант 2. (Подключаем маяк внешнему питанию)
1.Для подключения модуля к Маяку, разберите корпус и разъедините нижнюю и верхнюю плату. Вставьте в 4-х пиновый разъём верхней плате (соответствующий
разъём модуля внешних подключений). Соедините платы. Выведите провода из Маяка через паз, вырезанный острым ножом в стенке корпуса. Вставьте в Маяк батареи и соберите его. Произведите подключение питающих проводов через
предохранитель 2-3 А.
Пункт №1 изложенный в Варианте 1 (выше) тоже можно использовать, если требуется реакция на движение-стоянку.
2.Задайте период отправки GPRS пакетов на сервер, отправьте SMS со следующей командой:
1234,i3=060
3. Откройте в интернет-браузере страницуcontrol.autofon.ru и зарегистрируйтесь.
Настройка на другие сервера мониторинга, в сущности, ничем не отличается от приведенной.
Маяк будет слать данные на сервер указанный в параметре i2. По умолчанию control.autofon.ru там уже прописан.
Если вы планируете использовать другой сервер, отправьте команду 1234,i2=(ip и порт нужного сервера). Известные поддерживаемые сервера и их IP указан на сайте http://autofon.ru/monitoring
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 274
