Boriska писал(а):Так и работает
Не трогайте его часика 2
Потом возьмите в руки и пройдитесь перед подъездом
Какое СМС придёт ?
alanex писал(а): Вышел пьяный, забыл где машина. Как найти?![]()
Saprist писал(а):Не нужно кидать на маяк поток СМС. До момента срабатывания будильника он все равно спит и ничего не примет. А когда проснется, примет только ОДНУ СМС - последнюю из посланного на него потока СМСок. С вашими настройками он просыпается 1 раз в сутки.
Пошлите на маяк команду пароль, S. Когда он проснется, Вам придет ответ с координатами базовых станций. Если в течение суток СМС не придет, то без изучения детализации звонков номера Маяка, увы, не обойтись.
Есть подозрение, что Вы неправильно указали ему номер телефона, на который должны приходить СМС. Нужно разобраться, приходили на маяк Ваши СМС или нет, и были ли ответные СМС. Не забывайте, что настроечные СМС длинные и тарифицируются, как несколько СМС. Особенно на русском языке. Отсюда вполне реален уход 50р за одну только настройку.
Вот только быстро найти машину, которую "забыл где оставил", маяк не поможет. Придется дождаться просыпания по будильнику. И только тогда маяк пришлет ее координаты. И то, если она под открытым небом. Если же на крытой парковке или в гараже, то точность будет 500-1500м. Долго придется обходить район.
alanex писал(а): Т.е например если мне нужно поменять время будильника, то мне надо отправить ОДНУ команду и на следующий день она исполнится, когда авто фон проснется?
Т. Е в сутки можно только одну команду?
А если надо срочно узнать где машина? Есть же функция онлайн например, почему она не "будит" маяк?
