Установка на катер
Установка на катер
Сообщение kocmoc » 12 май 2014, 22:45
Хочу установить автофон-мото в катер, который в летний период будет храниться на причале на воде.
Понятно что будет происходить покачивание и небольшое перемещения катера на волнах.
Будет ли это являться сигналом начала движения маячка и отправки смс?
kocmoc
Re: Установка на катер
Сообщение Boriska » 12 май 2014, 23:52
Метку надо по близости располагать и чтоб не засыпала.
Сообщение kocmoc » 13 май 2014, 09:52
Если метка будет постоянно в катере, то смысл установки маяка ?
И вопрос задал,,,сработка будет или нет при небольшом перемещении маяка в районе 1-2 метра ?
kocmoc
Сообщение Boriska » 13 май 2014, 10:49
Сработка будет даже не перемещаясь.
Срабатывает на колебание в 4 сек.
Метку не в катер , а рядом.
Сообщение kocmoc » 13 май 2014, 12:36
А какое максимальное удаление метки от маяка для стабильной работы?
kocmoc
Сообщение АвтоФон /root/ » 13 май 2014, 13:49
Метка устойчиво распознается в радиусе до 3-х метров от маяка.При условии что она не заэкранированна чем-то поглощающим радиоволны.
В случае с катером, который постоянно качается на волнах могут быть проблемы - акселерометр маяка может постоянно фиксировать наличие движения, в первый раз он при этом запросит метку, а вот следующий раз метка будет запрошена только когда будет полный покой маяка в течении не менее 5 минут. Соответственно если покачивания будут вообще постоянными то при начале реального движения метка может вообще не запросится, и соответственно смс тревожного не будет, или наоборот метка будет запрашиваться постоянно, что приведет к повышенному расходу батарей в маяке и в метке.
Сообщение kocmoc » 13 май 2014, 14:01
Понял что данный вариант отпадает, что посоветуете в данной ситуации ?
kocmoc
Сообщение АвтоФон /root/ » 13 май 2014, 15:45
А какие именно моменты в жизни катера Вы хотите отслеживать? Может просто спрятать в нем маяк обычный без метки, и если катер пропадет можно будет узнать его координаты. Такого функционала недостаточно?
Сообщение kocmoc » 13 май 2014, 17:29
Устраивает.
Что купить при таком раскладе?
kocmoc
Сообщение АвтоФон /root/ » 13 май 2014, 23:39
АвтоФон SE-Маяк за 3300 рублей будет вполне достаточно.
Но можно сделать хитрее - покупаете АвтоФон SE+Маяк, и подключаете концевик на его тревожный вход. К концевику привязываете леску и саму леску под водой с некоторым запасом привязываете к причалу или берегу. Как только катер отчалит, леска дернет концевик он замкнет тревожный вход на массу и маяк пришлет вам смс о сработке.
