Тревога! Нажата SOS кнопка
Сообщение ruest » 09 май 2014, 01:16
Установлен в мотике , который стоит в гараже. Позавчера поперли смски в 4 утра, не поленился съездить, вокруг гаража и в нем все тихо. СМСок за ночь пришло порядка 100 шт., пока не закончились деньги. Прокоментируйте сие событие ? До этого тоже были ложные срабатывания, но приходило по 1 смс....
ruest
Re: Тревога! Нажата SOS кнопка
Сообщение Boriska » 09 май 2014, 08:34
ruest писал(а):До этого тоже были ложные срабатывания, но приходило по 1 смс....
Тоже Тревога! Нажата SOS кнопка ?
Влага попасть могла
Кнопка задета
Сообщение ruest » 12 май 2014, 12:12
Гараж теплый, катаюсь только в теплую солнечную погоду, кнопка к верху расположена.
ruest
Сообщение Boriska » 12 май 2014, 20:09
А посмотреть
Сообщение ruest » 14 май 2014, 13:17
Так сначала и посмотрел) . Пока во всяком случае тихо. У меня их два. Один на мотике, другой в машине. Сейчас как ни странно от обоих нет 12 часовых смс(по умолчанию). Причем уже 2 дня))
ruest
Сообщение АвтоФон /root/ » 14 май 2014, 16:00
деньги на симкартах маяков не закончились случайно?
Сообщение ruest » 14 май 2014, 23:23
нет, на одном 260р, на втором 50р. Нажатие сос кнопки на втором ,смс приходит о нажатии и датчик сенсора движение. то есть в этом плане все гут.
ruest
Сообщение АвтоФон /root/ » 16 май 2014, 00:54
Запросите у них уровень сотовой связи командой 1234,S . В ответе будет значение с dB, его напишите здесь, что бы понять насколько там плохая связь.
Сообщение ruest » 16 май 2014, 23:16
нашел в истории смс первый -98dB. Вообще на данную команду уровень сигнала не показывает. Есть пароль, imei, 1,setup, метка, I1,2,3, flash, t1,t2, датчик, питание, бат, режим,смс.
ruest
Сообщение Boriska » 17 май 2014, 13:24
Так основная проблема
Может где-то на плате замыкает,.. микротрещина... Раз влаги нет
