Проблема с батарейками?
Сообщение dneezz » 25 апр 2014, 13:51
Добрый день! Вчера купил D-маяк мото, начал настраивать.
В ответных сообщениях были следующие показания батарейки:
22:44 6.16В (100%)
22:46 6.08В (100%)
22:48 6.01В (100%)
23:01 5.72В (77%)
23:02 5.65В (68%)
23:03 5.59В (61%)
В 9 утра решил проверить и донастроить
9:51 5.62В (40%)
10:07 5.75В (63%)
10:10 5.65В (45%) Warning! Low battery.
Следующие 2 раза были 58 и 54 %
Маяк засыпает нормально.
Соответственно, вопрос - хочу его глубоко запрятать, что мне делать? Не хотелось бы опять все разбирать, чтоб через неделю поменять батарейку. Глюк маяка? Плохие батарейки или погрешность? Разрядился? В чем проблема? :)
dneezz
Re: Проблема с батарейками?
Сообщение Boriska » 25 апр 2014, 23:35
А прошивка какая ?
Поставь свежайшие
Сообщение Saprist » 26 апр 2014, 00:38
При длительном активном режиме, когда идет настройка, батарейки всегда заметно проседают. Потребление энергии при активном GSM-модуле большое. Но за время с 23-03 до 9-51 батареи должны были восстановиться хотя бы до 5.8В. У Вас этого не произошло.
Если хотите убрать глубоко, то лучше будет поставить свежие батарейки, погонять "на столе" полностью настроенный несколько дней, посмотреть на данные напряжения. Нормально, если при комнатной температуре будет примерно 5,9В. Если за сеанс связи будет длительное определение координат и будет приниматься и отсылаться несколько смс, то возможно проседание напряжения до 5,8 В и немного ниже.
У меня работают 2 маяка, на каждом отправлено около 100 СМС. Напряжение 5,85-5,9В при температуре +10 град. При -15град. было 5,59В.
Saprist
Сообщение dneezz » 26 апр 2014, 04:08
Последнюю прошивку поставил как раз после того, как он написал low battery. Ну ладно, значит попробую погонять еще, не пряча глубоко, а если будет нормально, то установлю. :) жалко если придется покупать новые батарейки сразу после покупки маяка)))
dneezz
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 апр 2014, 23:12
При интенсивном использовании маяка в энергозатратных режимах напряжение батарей проседает, поэтому показания процента заряда может сильно врать. Точно так же как при снижении температуры тоже неправильно показывает. Но если вернуть маяк в обычный режим работы напряжение на батареях восстанавливается и уровень заряда будет показывать более-менее реальную картину.
