Постоянно включенный GPS
Сообщение D4rk4 » 22 апр 2014, 13:09
Как на D/GL маяке включить в постоянном режиме GPS (для трекинга)? Питание внешнее.
D4rk4
Re: Постоянно включенный GPS
Сообщение D4rk4 » 22 апр 2014, 13:24
Прямо сейчас, маяк координаты при отправке на сервер почему-то из GPS не берет. И отправляет через раз.
SETUP=1199990531610337111000000
D4rk4
Сообщение АвтоФон /root/ » 22 апр 2014, 15:42
По вашему SETUP маяк должен находится в постоянном онлайне. GPRS мониторинг включен? Можно целиком ответ маяка на команду "пароль,?"
И запросите командой "пароль,S" уровень GSM связи.
Сообщение D4rk4 » 22 апр 2014, 18:04
AutoFon D-Mayak v6.2f
22-04-2014 17:01:53
PASS: xxxx
IMEI: 8630710XXXXXXXX
1: +7xxxxxxxxx
METKA=1,0(0)
I1=internet.mts.ru
I3=30
GPRS status=8/0/0
Black box: on.
T1: 23-04-2014 12:00, 01D,F
T2: 26-04-2014 12:00, 07D,G
Sensor=3/3 (move+k)
External power:on
Bat:6.01v(100%) T:+30C
Mode:online
sms#30
GSM -84 dBm я по городу сегодня прокатился с маяком, данные в КСА ни по скорости ни по точкам не отображаются, только места стоянки и то судя по всему по LBS.
D4rk4
Сообщение D4rk4 » 24 апр 2014, 13:19
Судя по всему не работает GPS!!!!
xxxx,G возвращает "нет данных или устаревшие"
D4rk4
Сообщение D4rk4 » 24 апр 2014, 14:28
Самое забавное, что ровно то-же самое с GL маяком, правда он в свое время был водой залит и немного окислился.
D4rk4
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 апр 2014, 02:29
Да, странная ситуация, если по хххх,G пишет что спутников 0 когда лежит под открытым небом, значит что-то случилось с GPS модулем. Попробуйте его полностью обесточить минут на 30, и потом включить посмотреть не нормализуется ли ситуация. Если нет, придется везти его к нам в СЦ.
Сообщение D4rk4 » 25 апр 2014, 21:58
Выключил на 30 минут оба маяка GL и D, включил, заработали. Мэйджик =)
D4rk4
