SE-маяк в Германии
SE-маяк в Германии
Сообщение bessonov » 15 апр 2014, 19:37
купил SE-маяк, планировал использовать его в Германии, используя сим-карточку местного оператора.
Не выходит каменный цыеток пока что. Вернее выходит только частично. Был бы очень благодарен, если бы специалисты помогли разобраться в чем дело.
Вот детали. На всякий случай номер вместе с кодом Германии 13 знаков (в таком формате +49 12345678910 - вроде удовлетворяет условиям в 10-13 знаков, или плюс тоже считается?). Вставляю симку в маяк. Мигает, как положено, 2 раза, а потом двойными короткими. Шлю смс с номером владельца (реагирует тройным миганием, как и должен). Ответного смс не присылает. Но если звоню с телефона, указанного в смс, снимает трубку как положено. С других телефонов идет прозвон, но потом маяк сбрасывает вызов. Шлю смс 1234,А - перезванивает на нужный номер. 1234,G или 1234,S -никакого ответа. Так же, маяк выполнет команду о смене пароля. Других команд не пробовал. В общем ситуация такова, что аппарат реагирует на команды, но смс либо не посылает, либо они не доставляются. Если это симку вставить в телефон, то смс с нее прекрасно доставляюся, так что дело видимо не в симке как таковой.
Что посоветуете, господа знающие люди?
С увадением,
Сергей
bessonov
Re: SE-маяк в Германии
Сообщение АвтоФон /root/ » 15 апр 2014, 19:50
То что наши маяки в немецких сотовых сетях работают это точно, проверялось неоднократно. Но помню что там была какая-то хитрость с прописыванием номера телефона владельца, дело в том что в телефоне сотовый номер определяется как-то не так как надо на него звонить. Точнее уже не помню. Но ваши симптомы как раз укладываются в эту версию, что маяк отправляет смс на неправильный номер. Возьмите детализацию по симкарте маяка, посмотрите куда он отправляет смс.
Сообщение bessonov » 15 апр 2014, 19:54
Спасибо. Проверю.
bessonov
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 15 апр 2014, 20:00
Попробуйте прописать номер без +49 то есть 0176ХХХХХХХХ какого оператора симкарты, кстати?
Сообщение bessonov » 15 апр 2014, 20:33
симки от O2. Смс писал не сам, а с помощью коммандера под андроидом. Можт там лишний плюс или еще чего. Попробую вручную написать или/и как вы посоветовали без кода Германии
bessonov
Сообщение bessonov » 16 апр 2014, 21:40
АвтоФон /root/ писал(а):То что наши маяки в немецких сотовых сетях работают это точно, проверялось неоднократно. Но помню что там была какая-то хитрость с прописыванием номера телефона владельца, дело в том что в телефоне сотовый номер определяется как-то не так как надо на него звонить. Точнее уже не помню. Но ваши симптомы как раз укладываются в эту версию, что маяк отправляет смс на неправильный номер. Возьмите детализацию по симкарте маяка, посмотрите куда он отправляет смс.
Попробовал разные варианты команды для регистрации номера владельца. Единственный вариант, когда маяк принимает вызов и сам звонит в ответ на 1234,А - это когда номер владельца задается как в инструкции 1234,+49 176 XXXXXXXX
Сходил сегодня в офис провайдера. Посмотреть на какой номер маяк отправляет смс не удалось. Так же как и я на страничке своего аккаунта, они там не видять в живую смс и звонков с номера. Нужно ждать несколько дней, пока счет придет.
Зато выяснил, в чем видимо проблема. Оказывается (не знал этого :)) чтобы послать смс, аппарату (телефону или в моем случае маяку) нужно знать номер смс-сервера (или как он называется правильно). Теоретически телефон распознает какого оператора симка и использует правильный номер. Для О2 в Германии это +491760000443. Возможно, что маяк не знает этого номера и смс послать не может.
Напрашивается вопрос: можно ли залезть в настройки маяка, как это можно сделать в телефоне, чтобы вбить туда этот номер?
bessonov
Сообщение АвтоФон /root/ » 17 апр 2014, 01:23
... номер смс центра операторы всегда передают при регистрации в сети, и GSM модуль это считывает, так что проблема не в этом скорее всего.
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 17 апр 2014, 01:33
c o2 на o2 шлет? завтра обзаведусь второй симкой о2 и проверю. с водафона на водафон нормально прописывался
Сообщение bessonov » 17 апр 2014, 12:47
спасибо, за ответы! есть легкий прогресс, который все только запутывает, правда. Пробовал еще раз различные способы написание номера хозяина. Аудио-контроль работает только если посылать 1234,+49176XXXXXXXX. Но (еще не понял пока после какого из вариантов) если, после всех этих попыток прописать номер хозяина разными способами, послать смс со стандартным содержимым, то на номер придит смс такого содержания:
Автофон SE-маяк v6.2d
число, время
Внимание! Ваш номер удален
T1:бла бла
Т2: бла бла
Датчик=0/1 (выключен)
Батарейка, температура
Режим:спящий
смс#2
В следующий раз, когда я пытался выяснить какие манипуляции привели к получению такого смс, было тоже самое, только номер смс был 5.
С симки, которая в маяке, когда она в телефоне, шлет смс совершенно нормально. Все симки и меня О2
bessonov
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 17 апр 2014, 15:50
"Внимание! Ваш номер удален" маяк отсылает на старый номер владельца, после того, как вы прописали новый.
То есть, вы меняете номер владельца командой 1234,+49..... маяк отсылает на старый прописанный номер "Ваш номер удален" и должен отослать большую стандартную смс со всеми состояниями на номер, с которого была отправлена команда.
взяла себе ща симку о2. Те же симптомы, на звонок отвечает, смски получает (по светодиоду видно), все исправно делает,деньги с симки снимаются, ответы не шлет.
Отправьте ему команду 1234,eng кстати. Смски меньше станут, может полегчает чуть
Еще поиграюсь, отпишусь о результатах
