Автофон SE в режиме GPRS мониторинга - эффективный алгоритм
Сообщение wmaster » 15 апр 2014, 00:25
Хелло,
Обзавелся несколькими SE маяками и хочу найти наиболее эффективный алгоритм работы и соответсвующие команды. На данный момент я вижу это так:
1. Передача координат только в движении + режим антизвезды. Сорри но на странице 25 не очень понятно какую именно команду отправить что-б настроить маяк таким образом. Буду признателен если кто скинет команды.
2. Интервал отправки координат - Не могу определится какой интервал выставить... Хочется что-б батарея как можно болше жила... Опятьже будет полезно иметь готовые команды.
3. Другие советы из вашего опыта...
За ранее благодарен.
wmaster
Re: Автофон SE в режиме GPRS мониторинга - эффективный алгоритм
Сообщение АвтоФон /root/ » 17 апр 2014, 01:41
wmaster писал(а):1. Передача координат только в движении + режим антизвезды. Сорри но на странице 25 не очень понятно какую именно команду отправить что-б настроить маяк таким образом. Буду признателен если кто скинет команды.
Команда на включение мониторинга по движению это 15-й параметр SETUP, его надо установить = 2 , то есть команда будет выглядеть так: 1234,SETUP=**************2**********
Устанавливать режим антизвезд смысла никакого нет, т.к. он работает только на стоянках, а при выше указанной настройке он вообще будет засыпать на это время и естественно ничего передавать не будет!
Так же учтите, что нормальный трек после начала движения начнет строится только секунд через 30-45, т.к. GPS модулю требуется некоторое время, что бы из выключенного состояния найти спутники и начать выдавать верные координаты.
wmaster писал(а):2. Интервал отправки координат - Не могу определится какой интервал выставить... Хочется что-б батарея как можно болше жила... Опятьже будет полезно иметь готовые команды.
Интервал отправки координат на потребление энергии маяком влияет незначительно, мы обычно всем рекомендуем ставить 30-60 секунд. 1234,i3=030
wmaster писал(а):3. Другие советы из вашего опыта...
Что бы дать дельный совет надо понять какую задачу и в каких условиях Вы хотите решить применяя маяк. Опишите что к чему, тогда можно будет уже что-то посоветовать.
Сообщение HEPB » 06 окт 2014, 12:25
Подскажите, как мне правильно настроить Афтофон SE-Маяк v.6.2d.
Необходимо:
1) прослушивать салон по звонку на автофон.
2) Видеть трек и текущеее местоположение во время движения.
Желательно смс-оповещение, что машина начала движение и остановилась.
Во время длительных остановок в принципе автофон не нужен. На трекинге будет же последняя точка, где он остановился.
Желательно приложение под андроид для просмотра трекинга и текущего местоположения.
Для этих целей достаточно ли установить батареи в устройство и внешнее питание подавать от проводов, которые работают только при включенном зажигании?
То есть чтобы устройство не было постоянно запитано от акумулятора батареи, чтобы не просаживать его.
(планирую подсоединиться параллельно к прикуривателю). Да, пока так и не нашел распиновку и входное напряжение на самом устройстве (штеккер на плате имеется, внешнего модуля питания и расширений нет). Питаю от лабораторного источника питания пока + на первый вывод (который помечен точкой), - на второй вывод. Пробовал напряжение 3,5 В, 5 В, 6,5 В. Устройство постоянно мигает одним коротким, типа сеть ищет,хотя от батареек один короткий мигает раз 5-6, потом два коротких. В чем может быть дело?
HEPB
Сообщение Proof [AutoFon] » 07 окт 2014, 09:08
настроить маяк в вашем случаем можно вот так, например.
1. Настраиваем маяк, для работы по датчику движения, необходимо отправить следующую команду:
1234,setup=0************33**********
(команду отправляете как есть, учитывая количество звездочек). Внимание! Данная настройка предусматривает уведомление по SMS в случае начала движения.
Если нет необходимости уведомления о начале движения - цифры 33 в команде замените на 32.
При подключении маяка к внешнему питанию, данный пункт можно пропустить. (режим спящий, но по умолчанию маяк активен все время, пока подается внешнее питание).
2. Задайте IP-адрес и порт. Для этого отправьте SMS следующего содержания:
1234,i2=193.193.165.166.20500
3. Задайте период отправки GPRS пакетов на сервер, отправьте SMS со следующей командой:
1234,i3=030
4. Откройте в интернет-браузере страницу http://gps-trace.com/ и зарегистрируйтесь.
Добавление устройства производится кликом по значку в виде автомобиля в правом нижнем углу. Введите произвольное название в графу "Имя", в графе тип устройства выберите: Autofon Mayak v5, в качестве уникального ID укажите IMEI устройства (Отображается в ответных SMS от маяка – пятнадцатизначное число). Остальные поля можно оставить пустыми.
Нажмите "Ок", расположите маяк в зоне видимости неба, в течении 5-20 минут объект отобразится на карте.
Судя по всему не хватает тока, который вы подаете на выход для внешнего питания (при запуске и регистрации в сети пиковое потребление может достигать 1 Ампер) .Напряжение подавайте 6 - 6,5 вольт иначе батарейки будут просаживаться
