Действия маяка (SE+) на тревожную кнопку и датчик движения
Сообщение Yuco » 07 апр 2014, 10:57
Прошелся поиском, но ничего похожего не нашел.
В настройках маяка задан параметр 15 - 1 т.е. отправка СМС при фиксировании события. В реале происходит следующее при нажатии кнопки или тряске прибора происходит его пробуждении. Судя по контрольной лампе маяка, он регистрируется в сети, через 2 минуты "засыпает". При этом никаких СМС я не получаю. Однако, примерно через час приходят 2 СМС одна о нажатии тревожной кнопки, вторая о сработке датчика движения. Речь идет о задержке в уведомлении. Кстати, после нажатия тревожной кнопки звоню в маяк :D он не отвечает. Но если звонить после получения СМС исправно выходит на аудио связь. Помогите найти решение.
Да, сегодня по будильнику должен был выслать смс с координатами. Не выслал :evil: но был в сети.
По второму будильнику должен был быть в режиме ожидания 5 минут. На связь не вышел...
Ни че не понимаю. Время, дата выставлена корректно. Заряд около 50% был. Все настройки перепроверил, как бы все ок.
Yuco
Re: Действия маяка (SE+) на тревожную кнопку и датчик движения
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 апр 2014, 14:24
Yuco писал(а):Однако, примерно через час приходят 2 СМС одна о нажатии тревожной кнопки, вторая о сработке датчика движения. Речь идет о задержке в уведомлении.
Вот так наши сотовые операторы умеют иногда долго пересылать смски :(. Тут мы ничего сделать не можем, если только посоветовать сменить симкарту в маяке на другого оператора.
Yuco писал(а):Кстати, после нажатия тревожной кнопки звоню в маяк он не отвечает. Но если звонить после получения СМС исправно выходит на аудио связь. Помогите найти решение.
Все верно, маяк снимает трубку только тогда когда выполнил все свои активные задачи и находится в 5-минутном режиме ожидания следующей команды. Визуально это можно понять по трехкратным вспышкам светодиода.
Yuco писал(а):Да, сегодня по будильнику должен был выслать смс с координатами. Не выслал но был в сети.
Может тоже смска еще ползет? Сделайте детализацию по симкарте маяка, там будет видно отправлял ли он смс или нет.
Yuco писал(а):Ни че не понимаю. Время, дата выставлена корректно. Заряд около 50% был. Все настройки перепроверил, как бы все ок.
Буква прошивки какая у вас в маяке? Заряд 50% это уже на грани отключения для старых прошивок.
Сообщение Yuco » 07 апр 2014, 15:11
Спасибо за ответ!
АвтоФон /root/ писал(а):Вот так наши сотовые операторы умеют иногда долго пересылать смски :(. Тут мы ничего сделать не можем, если только посоветовать сменить симкарту в маяке на другого оператора.
Пробовал менять, результат одинаковый.
Интересно то, что после смс (час спустя после тревожного события) я набрал номер маяка, по идее он должен спать, ан нет был "на приеме". Режим sleep активен.
АвтоФон /root/ писал(а):Все верно, маяк снимает трубку только тогда когда выполнил все свои активные задачи и находится в 5-минутном режиме ожидания следующей команды. Визуально это можно понять по трехкратным вспышкам светодиода.
Ок.
АвтоФон /root/ писал(а):Может тоже смска еще ползет? Сделайте детализацию по симкарте маяка, там будет видно отправлял ли он смс или нет.
Может быть, но вот уже 6 часов прошло, а смс так и нет. По детализации последняя смс была вчера(((
АвтоФон /root/ писал(а):Буква прошивки какая у вас в маяке? Заряд 50% это уже на грани отключения для старых прошивок.
V6.2 буква "d".
Yuco
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 апр 2014, 15:15
Меняйте батарейки.
Сообщение Yuco » 07 апр 2014, 15:35
АвтоФон /root/ писал(а):Меняйте батарейки.
Упс. Спасибо.
Так новые из коробки были, 3 дня, порядка 30 смс.
А, прошивку менять надо?
Yuco
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 апр 2014, 20:14
Прошивку можно обновить, хуже не будет.
Что делали с маяком эти три дня? он вообще у Вас засыпал?
Сообщение Boriska » 07 апр 2014, 20:54
А что за батарейки ?
Сообщение Yuco » 08 апр 2014, 09:16
АвтоФон /root/ писал(а):Прошивку можно обновить, хуже не будет.
Настраивал, играл, менял симки. Да, в основном был в режиме сна.
Батарейки из комплекта.
Yuco
Сообщение Boriska » 08 апр 2014, 12:00
В комплект разные клали в разные годы
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 апр 2014, 14:21
Думаю что в SE+ уже должны быть только Панасоники.
Вообще конечно не должны так быстро сесть, если маяк в основном спал. Померяйте их напряжение когда маяк мигает светодиодом.
