Подключение выхода сигналки к внеш.входу платы расширения.
Сообщение BarSuK_TDM » 03 апр 2014, 15:55
Хочу через плату внешнего расширения подключить Маяк (версия 5.*) к выходу сигналки, на котором при тревоге появляется +12 вольт.
Если на внешний вход платы подам землю от сигналки, а на вход GND (землю) платы подам тревожный выход синалки, то будет нормально? 12 вольт не слишком много?
Второй вариант - на выходе сигналки поставить нормальноразомкнутое реле и при тревоге закорачивать внешний вход платы на землю платы.
Третий вариант - напряжение с сигналки использовать как подачу внешнего питания на Маяк через плату. СМС при этом пойдет?
Как правильно?
BarSuK_TDM
Re: Подключение выхода сигналки к внеш.входу платы расширения.
Сообщение АвтоФон /root/ » 03 апр 2014, 19:51
Второй вариант будет правильным для 5х маяка..
в 6х уже на внешней плате есть дополнительный провод тревожного входа управляющийся плюсом.
