GL-маяк 5.6 Low battery после обновления
Сообщение Siniykot » 29 мар 2014, 07:35
AutoFon GL-Mayak v5.6m T1: ....., 01D,G T2: .......,07D,S.
Проработал на "родных" батарейках около 1,5 лет. Последнее сообщение № 429, 5.46v (45%) T: -29С.
Всего по факту смс было 460-480 (429+30-50 настроечно-тренировочных). Сообщений о разряде батареи ни одного.
После этого сообщения прекратились. Вероятнее всего - морозы за -30С, и батарейки просто замёрзли.
После замены батарей (через месяц) на «CR123A» Nitecore, было произведено обновление до версии r.
Теперь появляются сообщения о слабом заряде батареи, но при 5.77в(67%), 5.80в(72%), а должны при ~5.6в.
Хотелось бы узнать причину этого. Уровень заряда в 5.8 вольт считается ещё нормальным, может быть плохие батареи или ждать нового обновления?
Siniykot
Re: GL-маяк 5.6 Low battery после обновления
Сообщение АвтоФон /root/ » 31 мар 2014, 01:59
В последней прошивки мы изменили градуировку процентов питания, тк у некоторых маяки отключались не прислав сообщения о низком заряде батарей. Но подобрать под все варианты батарей точную градуировку невозможно, поэтому теперь может прислать смс о низком заряде батарей когда они еще нормальные.
Siniykot писал(а): «CR123A» Nitecore
Вот честно скажу незнаю такого производителя батарей... может что-то более породистое поставить?
Сообщение Siniykot » 31 мар 2014, 17:32
Nitecore как я понял производитель фонариков и под свой брэнд видимо заказывают батарейки на стороне.
Поэтому сомнения к ним есть. Буду пробовать другие.
Но момент остаётся интересный - пришло одно смс с зарядом 5.72В (58%) а сообщение о низком заряде нет, хотя при 67% (ранее описанном) приходило. Вот это настораживает. Хотя я может и зря напрягаюсь :)
Siniykot
Сообщение АвтоФон /root/ » 31 мар 2014, 20:25
Проблемы думаю нет, просто батареи просаживаются в момент максимальной нагрузки, если получилось так что именно в этот момент маяк замерил их напряжение, то он начнет формировать смс тревогу о низком напряжении батарей, и пока он это делает, батарейки могут немного восстановится и в момент когда еще раз считывает с них напряжение уже для смски напряжение оказывается выше порога. Плюс еще в последней версии прошивки поставлено ограничение, что такое смс о низком заряде батарей может присылаться не чаще чем 1 раз в 23 часа.
Siniykot писал(а):Последнее сообщение № 429, 5.46v (45%) T: -29С.
Так же есть блокировка отправки смс о разряде батарей когда температура ниже нуля. У Вас в смс как я понимаю минус 29. Поэтому уведомлений и не было.
Сообщение MaximAl » 06 май 2014, 20:43
То же самое заметил, в первый раз батарейки заменил.... 1 месяц нормально далее идут смс где напряжение прыгает (5,72 (58%) +13С, 5,85 (81%) +10С 5,62(40%) +11С).
Батарейки Энеджайзер. СМС о разряде батарейки приходят во время отличное от интервалов будильника.
Что скажете и как долго протянет маяк в таких режимах?
MaximAl
Сообщение Saprist » 07 май 2014, 16:17
Возможно что-то происходит не так, как Вы думаете. Например, маяк просыпается не в то время, в которое должен. Попробуйте за пол-суток до правильного времени просыпания отправить на него СМС с любой командой. По приходу ответа поймете, когда он на самом деле выходит на связь. Был года 2 назад один баг, когда маяк просыпался и высаживал батарейки каждые 20минут. Может и у Вас что-то аналогичное.
Если в настройках сим-карты маяка стоит оповещение "Абонент снова в сети", то можно просто позвонить пока спит. Как проснется, придет операторская СМС. Это будет совершенно бесплатно.
Saprist
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
