Дурацкие вопросы по форм-фактору
Сообщение adorr » 26 мар 2014, 16:46
Прибор - D Moto, получен в подарок.
1. В коробке сам маяк в квадратном корпусе, а дополнительно еще красивый корпус со скругленными углами и магнитами. Пустой. Это что и зачем?
2. Метка (идет в разобранном состоянии) на плате имеет выступ, который не дает засунуть ее в корпус аккуратно. У меня совсем кривые руки или как?
adorr
Re: Дурацкие вопросы по форм-фактору
Сообщение АвтоФон /root/ » 26 мар 2014, 20:17
adorr писал(а):. В коробке сам маяк в квадратном корпусе, а дополнительно еще красивый корпус со скругленными углами и магнитами. Пустой. Это что и зачем?
Дополнительный корпус он герметичный, на случай, если устанавливать будете в местах где могут быть влага и грязь, тоесть вне салона автомобиля. Почему не кладем только гермокорпус? Потому что при использовании гермокорпуса не получится использовать возможность подключения внешнего питания, он больше по габаритам чем негерметичный, и микрофон из гермокорпуса работает хуже, чем из обычного.
adorr писал(а):2. Метка (идет в разобранном состоянии) на плате имеет выступ, который не дает засунуть ее в корпус аккуратно. У меня совсем кривые руки или как?
Просто правильно соорентируйте плату метки относительно половинок корпуса и все встанет на свои места и защелкнится как надо.
Сообщение adorr » 27 мар 2014, 16:07
Спасибо, понял.
adorr
