D-маяк на команды не реагирует.
Сообщение 5544433 » 22 мар 2014, 23:46
Маяк D куплен был 863071013093056 id устройство
21.03. 14 на савеловской
http://www.teletok.ru/ пишу по дебильному ибо с телефона. Итак проблема потратив на сообщения примерно 200 рублей выкачав прогу на маркете чтобы было по легче пришел к выводу что.
1.Время не настраивается.
2. Радиометки не добавляются.
3. Координаты жпс не работают, только базовые стан.
4. Обновление не работает стоит 6.2 мож и не надо.
5. На движение и тряску никак не реагирует.
6. Мною в скаченной проге было отправлено много раз все команды попробовал и ничего.
Теперь о хорошем что работает.
1. Кнопка SOS после ее нажатия устройство просыпается и я пытаюсь делать настройки.
И вроде с техникой и головой дружу только ничего не выходит. Прошу помощи. Александр.
5544433
Re: D-маяк на команды не реагирует.
Сообщение АвтоФон /root/ » 23 мар 2014, 01:26
Не переживайте, все получится! Сейчас разберемся!
По порядку:
1. Отправьте с любого телефона на номер симкарты маяка смс команду "1234,?" и напишите здесь ответ маяка, посмотрим в каком он режиме сейчас. Что бы не ждать пока он проснется, перед тем как отправить эту смс нажмите кнопку на маяке.
5544433 писал(а):1.Время не настраивается.
Как был сделан этот вывод? Какую команду отправляли и какой ответ получили?
5544433 писал(а):2. Радиометки не добавляются.
В комплекте идет одна радиометка и она уже настроена на этот блок.
5544433 писал(а):3. Координаты жпс не работают, только базовые стан.
Наверное в помещении пробуете? Положите на время определения координат маяк под небо (хотя бы на балкон или подоконник окна) и повторите тест - все определится! Я посмотрел логи тестирования вашего устройства - оно успешно определяло их даже в плохих условиях приема сигнала в нашем сборочном цехе.
5544433 писал(а):4. Обновление не работает стоит 6.2 мож и не надо.
Только что проверил - мой маяк без проблем обновил свою прошивку с сервера.
5544433 писал(а):5. На движение и тряску никак не реагирует.
Если его метка с подключенной батарейкой находится рядом то он и не должен реагировать. Вытащите из метки батарейку положите маяк на 10 минут в покой, после чего непрерывно покрутите его в руках - должна придти смс о движении.
5544433 писал(а):6. Мною в скаченной проге было отправлено много раз все команды попробовал и ничего.
Ничего в смысле ничего не отвечает?? Отправляли смс через симкарту или через "интернет" в приложении? У Вас смартфон на Андроиде?
5544433 писал(а):1. Кнопка SOS после ее нажатия устройство просыпается и я пытаюсь делать настройки.
А смс о нажатии кнопки маяк Вам присылает или только светодиодом мигает???
Сообщение 5544433 » 23 мар 2014, 09:34
Странная у вас поддержка вопросов больше чем ответов. Модуль ложил на кухню на подоконник и на балкон и координат нет. Короче если он в таких условиях не работает, то в машине если спрятать за металлом точно не будет. Надо сдавать пока не поздно. 8-926-554-44-33 Александр
5544433
Сообщение АвтоФон /root/ » 23 мар 2014, 14:14
5544433 писал(а):Странная у вас поддержка вопросов больше чем ответов
К сожалению, я не не экстрасенс что бы без этих вопросов уточняющих понять в чем возникла проблема.
5544433 писал(а):Модуль ложил на кухню на подоконник и на балкон и координат нет.
Первое определение координат после снятия питания всегда менее чувствительное, чем последующие. Ну и подоконники бывают разные. В соседних ветках нашего форума у пользователей координаты определяются даже из гаражей. Тоесть чувствительность у маяка максимально возможная.
5544433 писал(а):Короче если он в таких условиях не работает, то в машине если спрятать за металлом точно не будет.
Работает и из под капота, и из багажника.
5544433 писал(а): Надо сдавать пока не поздно
Конечно, это ваше право, но можно попробовать разобраться сначала, почему у всех работает, а у Вас нет.
Сообщение Boriska » 23 мар 2014, 14:36
Это как в том анекдоте viewtopic.php?f=5&t=888&p=6677#p6677
В инструкции на первой странице или во вкладыше по быстрой настройке надо написать как :
1 Прописать свой номер
2 выставить точное время
УСЁ
Далее пускай читають инструкцию
Сообщение 5544433 » 23 мар 2014, 17:25
Вроде разобрался и работает.
Gps координаты не опредилял изза холодного старта.
Почему другие настройки не работали ваще не понятно. В итоге перепробовал все команды. И потом сбросил все на заводские настройки записал метку и установил время по gps.
Насколько я понимаю необходимо сделать только.
1. Поставить батарейки в блок и метку.
2. Записать номер владельца.
3. Установить время. Лучше по gps
4. Изменить пароль.
Если нужно еще что то поменять, то напишите что нужно и какие команды. Заранее спасибо.
5544433
Сообщение 5544433 » 27 апр 2014, 15:38
На сайте http://control.autofon.ru/member/device ... ce_id=3946
Не могу поменять номер телефона. Удаляю чтобы поменять пишет только
Ошибка при обращении к серверу мониторинга: . Попробуйте зайти позже.
Подключил маяк к бортовому питанию и зеленый провод подключил к центральному замку. Нужно для снятия с охраны чтобы присылал сообщение тревога. Вчера все работало сегодня не работает.
И почему у вас техподдержка не работает в выходные. Очень не удобно когда что то не работает не возможно разобраться.
5544433
Сообщение 5544433 » 27 апр 2014, 16:28
Теперь не могу проверить балланс через личный кабинет на сайте сим карта мтс предлогают менять пароль. Если его поменять то доступа к личному кабмнету не будет а разбирать второй раз половину приборки не удобно.
Не комплеуйте маяки симками мтс. Сеть плохо ловят и постоянные у них проблемы.
Короче придется опять разбирать и отключить от внешнего питания и проверять почему маяк не реагирует на тревожный вход (зеленый провод) подключен к минусу центрального замка.
И последний вопрос куплен маяк был 21.03.14 проблем с ним много тех поддержка в выходные не работает в будни работотаю сам и не до этого. Можно его сдать и вернуть деньги?
5544433
Сообщение Boriska » 28 апр 2014, 11:27
5544433 писал(а):Не комплеуйте маяки симками мтс. Сеть плохо ловят и постоянные у них проблемы.
Если Вы такой осведомлённый , почему бы сразу нужную СИМку не вставить ?
Сообщение Boriska » 28 апр 2014, 11:32
5544433 писал(а):И последний вопрос куплен маяк был 21.03.14 проблем с ним много тех поддержка в выходные не работает в будни работотаю сам и не до этого. Можно его сдать и вернуть деньги?
Лучше обратится туда , где брали
