Автофон D-маяк не определяет местоположение по GPS
Сообщение beak72 » 11 мар 2014, 14:52
Автофон D-маяк не определяет местоположение по GPS.
Пробовал перезагружал несколько раз на открытом месте, при чистом небе, время определения 9минут.
Результат 0 спутников .Время по GPS тоже ни устанавливает.
Вот лог.http://map.autofon.ru/?gl=61f8693090118 ... 091F50000A
beak72
Re: Автофон D-маяк не определяет местоположение по GPS
Сообщение DrMartins » 11 мар 2014, 18:42
Попробуйте вытащить батарейки на 20 минут, далее выйдите на балкон или из дома, направьте верх маяка на небо и включите маяк, далее пошлите маяку команду на автоопределение времени. Через 3-4 минуты все должно быть нормально, если нет, то в сервис. У меня в гараже тоже не определял, хотя и на небо смотрел, и дверь открыта была гаражная, вышел на улицу подальше - все нормально. На балконе дома - тоже нормально, в самой квартире дальше от окна - приема нет.
DrMartins
Сообщение beak72 » 11 мар 2014, 21:09
пробовал спутников 0
beak72
Сообщение АвтоФон /root/ » 11 мар 2014, 21:59
Если маяк на открытом небе не видит спутников - это однозначно в СЦ его надо везти. Можете мне его серийный номер написать в ЛС? Я проверю по нашей производственной базе когда и кем он тестировался и с каким результатом. У нас тестирование автоматизированное каждого экземпляра, пока все тесты не будут успешны пройдены, тест-стенд не разрешает заливать в него рабочую прошивку. Тоесть видимо что-то уже в процессе работы отвалилось. Но это не проблема - всё починим/поменяем.
Сообщение daledale » 11 мар 2014, 22:06
beak72 писал(а):Пробовал перезагружал несколько раз на открытом месте, при чистом небе, время определения 9минут.
Как далеко от "чистого неба" находились рядом стоящие высотные здания? Надеюсь не в 10 метрах от оных пытались поймать спутники? Ещё смущает температура +20С в ваших отчётах... нет, конечно страна у нас большая, в т.ч. и в разбросе температур, но +20С сейчас далеко не везде, точно под открытым небом тестировали?
Сообщение beak72 » 12 мар 2014, 08:54
Здравствуйте. Тестировал на открытом месте, многоэтажек в радиусе 200 метров нет. Маяк лежал без крышки , на лобовом стекле
автомобиля , ну и солнышко его пригрело.
beak72
Сообщение daledale » 12 мар 2014, 09:03
beak72 писал(а):Здравствуйте. Тестировал на открытом месте, многоэтажек в радиусе 200 метров нет. Маяк лежал без крышки , на лобовом стекле
Ну тогда, наверное, как сказал разработчик - в сервис.
Сообщение beak72 » 12 мар 2014, 09:08
Нет в округе сервиса :cry:
beak72
Сообщение daledale » 12 мар 2014, 09:09
beak72 писал(а):Нет в округе сервиса :cry:
Думаю нужно будет отправлять почтой. Точно вам ответит разработчик.
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 мар 2014, 17:33
Расцепите верхнюю и нижнюю платы маяка, внимательно посмотрите не прилипло ли каких-нибудь посторонних предметов к элементам верхней платы, которые могут коротить выводы и тем самым нарушать работоспособность GPS модуля. Если ничего такого не обнаружится, придется отправлять устройство в наш СЦ Почтой : 127549, г. Москва, Бибиревская ул., дом 8, корпус 1, офис 312, ООО "АвтоФон".
