Платформа 6.х
Построена на основе платформы 5.х, с применением новейших модулей GPS/ГЛОНАСС и GSM. Так же изменена схема питания для уменьшения энергопотребления в активном режиме. Добавлена поддержка RF-платы для работы по радиоканалу с меткой идентификации владельца и модулем иммобилайзера.
Выход в серийное производство платформы 6.х: сентябрь 2013 года.
03.03.2014 Версия ПО "f"
1. Изменена шкала процентов батареи: 0%-5.4в, 100%-5.95в, предупреждение о разряде при ~5,60в.
2. Добавлена установка 10-го параметра setup. Если setup10 = 2, то предупреждение о разряде высылается при любой температуре (не только при плюсовой).
3. Добавлен таймаут отправки смс-предупреждения о разряде батареи 23 часа. Он сделан чуть менее суток, чтобы таймаут успевал истечь при интервале будильников 1 сутки. При включении питания и сбросе микроконтроллера сбрасывается в 0.
4. Проверка разряда осуществляется в течение всего рабочего цикла маяка.
5. Добавлен запрос LBS и температуры при формировании однократного gprs-пакета без навигационных данных (SETUP20=1). Увеличен таймаут валидности данных LBS.
6. При приеме смс: если номер отправителя имеет текстовый формат, то он считается номером владельца. (Если Маяк получает сообщение правильного формата но от номера который не может определить, то ответ отсылается владельцу, раньше такие сообщения игнорировались.)
01.05.14 Версия ПО "g"
Исправлена работа с 13-и значными номерами телефонов
01.09.14 Версия ПО "h"
Добавлена работа с альтернативным модулем GSM. Маяки оборудованные альтернативным модулем имеют индекс аппаратной платформы 6.3
12.09.14 Версия ПО "i"
Модифицирован режим настройки аудиоконтроля в 5-м параметре "Setup" (от 1 до 5 минут включительно).
10.11.14 Версия ПО "k"
- !!! Исправлена программная ошибка, которая в ряде случаев, в режиме непрерывного онлайн-мониторинга, приводила к отсоединению от сервера мониторинга и последующей невозможности соединиться с ним до перезагрузки модема или получения новой команды.
- Исправлена программная ошибка - запрос уровня GSM связи всегда отображался равным 0 dB. Актуально только для версии 6.3.
- Сделаны изменения первоначальных заводских установок маяка по умолчанию (при обновлении прошивки через сервер обновлений данные значения в вашем устройстве не изменятся!):
1. Изначально в качестве номера владельца сразу прописан SMS номер сервера АвтоФон КСА (+79037676045);
2. Интервал Будильника Т2 изменен с 07D (1 раз в 7 дней) на 14D (1 раз в 14 дней)
3. Первоначальная дата изменена с 01-01-2012 на 01-11-2014
4. Настройка SETUP11 (действие при изменении наличия внешнего питания) теперь равно 6 (смс на номер владельца о пропадании внешнего питания + переход в онлайн на все время пока есть внешнее питание).
- Изменена калибровка процентов заряда батарей: было - 0%=5.4В, 100%=5.95В, предупреждение о разряде при 45% (~5.63В) стало: 0%=5.2В, 100%=5.95В, предупреждение о разряде при 40% (~5.5В).
13.02.15 Версия ПО "m"
Увеличена разрядность CID базовых станций до 6 символов
01.04.15 Версия ПО "n"
Изменены первоначальные настройки (по умолчанию).
1. Изменён первоначальный номер владельца, +79152120300 вместо +79037676045.
2. В АвтоФон D-маяк включен GPRS i3=060, включен датчик начала движения + антизвезды mems=3, ограничено время поиска спутников до 2х минут.
01.06.15 Версия ПО "o"
Изменен парсинг номера отправителя смс-сообщения (для поддержки длинных "коротких" номеров).
01.04.16 Версия ПО "p"
Устранение мелких ошибок.
03.08.16 Версия ПО "q"
1. Введена защита на непрерывное срабатывание датчика удара акселерометра, внешнего входа, сос-кнопки (введена задержка в 1 минуту на повторную активацию функции после успешной отправки смс о предыдущей тревоге такого же типа)
2. Добавлен опрос метки (для D-Маяк) при установке в SETUP реакции на начало движения, поступления внешнего питания, активации внешнего входа в режиме "переход в онлайн + уведомление".
Так же для новых стандартных прошивок поменялись следующие моменты (при обновлении через сервер обновлений старых прошивок это не изменится!):
1. Язык сообщений в SMS изначально выставлен Английский (SETUP2=1)
2. Гиперссылка на Google карту в SMS режима G (SETUP8=5) заменена с домена .ru на домен .com
3. Заменили начальную стартовую дату с 01.01.2014 на 01.01.2016
4. Заменили APN i1 c internet.mts.ru на m2m.msk (позволит комплектным симкартам работать за границей РФ)
14.06.18 Версия ПО "r"
Технологическое обновление, поддержка новой флэш-памяти.
Резюме:
Рекомендуем обновить прошивку вашего устройства АвтоФон Маяк серии 6.х командой «пароль,UPDATE=176.9.74.42.1302» (для корректной работы процедуры обновления необходимо предварительно правильно настроить APN точку доступа услуги GPRS для оператора SIM-карты установленной в устройстве командой «пароль,i1=хххххххх», для SIM-карты МТС поставляемой вместе с маяком «пароль,i1=m2m.msk»)
Внимание! Перед поездкой за пределы РФ обязательно смените точку доступа (APN) при использовании комплектной SIM-карты на "m2m.msk", в противном случае возможна потеря связи с устройством!
Возможные ошибки (в ответном смс) при не успешном выполнении команды обновления:
№2 - нет соединения с сервером (Неправильно настроен параметр i1=, не подключена услуга GPRS, плохое качество связи)
№3 - нет прошивки на сервере (Отсутствует прошивка для данной модели устройства)
№4 - ошибка приема прошивки (Плохое качество связи)
№5 - ошибка записи прошивки во flash (Неисправность Маяка)
Инструкция АвтоФон SE-Маяк
Инструкция АвтоФон D-Маяк
