Маяк. Версия 6. Обновления
Сообщение denis_press » 27 фев 2014, 15:46
Товарищи разработчики, скажите, а когда стоит ждать новых версий прошивок для 6го поколения маяков? Есть ли надежда, что заработает A-GPS?
denis_press
Re: Маяк. Версия 6. Обновления
Сообщение Boriska » 27 фев 2014, 17:35
Вроде где-то пробегало , что для 6 версии он ни какой пользы не даст
Но интересно что-то исправляють или добавляють в прошивки сейчас ?
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 фев 2014, 01:39
Да, думаю на следующей неделе будет новая прошивка для 5х и 6х. Ошибок то уже давно нет, но приходится адаптироваться к новым веяньям операторов, и оптимизировать некоторые режимы мониторинга.
Сообщение denis_press » 01 мар 2014, 17:14
Boriska писал(а):Вроде где-то пробегало , что для 6 версии он ни какой пользы не даст
Почему это? A-GPS как может пользы не дать?
denis_press
Сообщение АвтоФон /root/ » 01 мар 2014, 20:27
В той реализации навигационного модуля, который используется в 6.х активизация AGPS не дает выйгрыша, а даже наоборот дает минус, т.к. для него приходится загружать большой объём данных по GPRS порядка 70 Кб, и их загрузка займет до 3х минут и ощутимо употребит на это энергию батарей, при этом определение координат с холодного старта без AGPS длится обычно 30-45 секунд. Выигрыша в чувствительности мы так же не получили, поэтому отказались от реализации этой функции.
В старых 5х использовался другой GPS модуль, у него посылка AGPS всего 3 Кб, и чувствительность заметно вырастала, поэтому там использование AGPS было оправдано.
Сообщение denis_press » 02 мар 2014, 15:29
Думаю, всё-таки зря отказались от включения этой функции в версии 6... Пользователь пусть сам решает, нужно ему это или нет и готов ли он мириться с потреблением трафика и расходу аккумуляторов, но функционал должен быть, тем более он заявлен...
denis_press
Сообщение Saprist » 06 мар 2014, 08:49
Можно поподробнее о новом формате номера владельца в v6.2? Что такое текстовый формат номера и как его задавать?
Для v.5.6 будет обновление под новый формат номера?
Saprist
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 06 мар 2014, 09:37
Если Маяк получает сообщение правильного формата но от номера который не может определить, то ответ отсылается владельцу, раньше такие сообщения игнорировались.
Обновления получили все 5.х и 6.х Маяки.
Владимир /АвтоФон/
Сообщение Saprist » 06 мар 2014, 11:01
На данный момент, если в Автофон-Коммандере вбить реальный номер СИМки установленной в телефон и отправлять через инет, то смс вообще не проходит. Сразу появляется "?". Если вбить другой номер, отличный от номера СИМки, то смс пройдет. Как будет маяк с новой прошивкой реагировать на номер, например, МТС, но не прописанный в нем в качестве номера владельца?
Если я правильно понял, то команды можно посылать с любого номера, ответ все равно придет на номер владельца. Или нет?
Saprist
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 06 мар 2014, 12:09
Нет. Если Маяк получает сообщение правильного формата но от номера который не может определить, то ответ отсылается владельцу, раньше такие сообщения игнорировались.
Владимир /АвтоФон/
