слишком большое ответное смс
Сообщение Leksandr » 23 фев 2014, 20:16
Приобрел АвтоФон SE+ Маяк v6.2d. Пока проверял, как работает, и настраивал, обратил внимание на очень большое количество информации в ответных смс. Есть у меня подобный прибор попроще (StarLine M1). У него ответные смс краткие и по существу: описаны только измененные режимы. Здесь же куча повторяющейся информации, которая в данном случае меня не интересует. На счету было больше 100 руб. После полученных примерно 12 ответных смс денюжки почти кончились. Попросил детализацию за 1 день, когда настраивал, обнаружил 59 отправленных смс. Так вопрос вот в чем, нельзя ли в настройках отключать вывод ненужной информации. Например: меняю режим T1=12H, а в ответном приходит: дата, время, пароль, IMEI, номер телефона, setup, точка доступа, IP адрес, flash, Т1,Т2 и еще всякие мелочи. Для чего это мне в данный момент?
Leksandr
Re: слишком большое ответное смс
Сообщение Saprist » 24 фев 2014, 09:40
Длинные СМС приходят только в ответ на отправку СМС, изменяющих переменные настройки. При обычной эксплуатации это делается очень редко. Обычные "ежедневные" или "еженедельные" СМС при установленном англ. языке и при установке значения 4 или 5 в пераметре "Вид SMS режима G" всегда укладываются в одно СМС.
А насчет длинных настроечных СМС - так может это и к лучшему. Всегда можешь увидеть , какое значение приняли все установленные параметры. Меньше вопросов и непоняток, если что-то позабыл или поставил не то, что думал. Особенно будильники. Сразу видишь для обоих будильников, дату срабатывания и интервал. По личному опыту настройки нескольких маяков знаю, что можно легко ошибиться. 1 и 2 будильники не одинаковы по поддерживаемым параметрам.
Saprist
Сообщение Leksandr » 25 фев 2014, 15:01
Если бы в ответном смс содержалась только информация об измененных настройках, можно сразу заметить то или не то изменили, а в куче большого количества данных можно наоборот не заметить того, что изменилось по ошибке.
Leksandr
Сообщение Saprist » 25 фев 2014, 15:36
Зато можно внимательно посмотреть оба будильника и ВСЕ параметры SETUP, посмотреть их описание в инструкции, чтобы потом не было неожиданностей.
Saprist
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 фев 2014, 16:05
Вопрос закономерный. Тут нам пришлось сделать единый полный ответ на все возможные команды, которые изменяют настройки маяка, для экономии памяти процессора, которой нам не хватало. Поэтому рассудив что настройки пользователи меняют не каждый день, то универсальный большой ответ со всеми параметрами допустим. Размерность и вид ежедневных и тревожных смс может выбираться, и как написано выше, они могут помещаться в одну смс по тарификации оператора.
Сообщение denis_press » 10 мар 2014, 17:18
Присоединюсь к вопросу - при настройке может и есть смысл присылать полную информацию, а вот зачем присылать развёрнутую информацию с установленными будильниками и тп при подтверждении приёма команды? Три СМС целых тратится на то, чтобы ответить "Команда принята" - может в будущих версиях получится сделать настраиваемым и этот ответ, а то как-то накладно выходит...
denis_press
Сообщение АвтоФон /root/ » 11 мар 2014, 02:55
denis_press писал(а): а вот зачем присылать развёрнутую информацию с установленными будильниками и тп при подтверждении приёма команды?
При подтверждении команды информация только самая важная, при измении настроек смска гораздо длиннее.
denis_press писал(а):Три СМС целых тратится на то, чтобы ответить "Команда принята"
Переставьте маяк на английский язык - будет умещаться в 2 смс.
denis_press писал(а):может в будущих версиях получится сделать настраиваемым и этот ответ, а то как-то накладно выходит...
Да, в будущих версиях сделаем сетапную настройку что бы можно было вообще отключать это подтверждение.
