Разряд батареи D маяк
Сообщение kater » 05 фев 2014, 23:38
Всем привет!
Подключил D Маяк к питанию. В настройках пишет питание:вкл. Но заметил, что уменьшается заряд батареи. От температуры не зависит.
В чём может быть проблема?
kater
Re: Разряд батареи D маяк
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 фев 2014, 23:41
Какая прошивка у маяка?
Сообщение kater » 06 фев 2014, 00:00
6.2d
kater
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 фев 2014, 00:58
Прошивка норма. На протяжении какого периода наблюдали уменьшение заряда батарей? Менялся ли при этом режим работы маяка? Насколько сильно уменьшился заряд батарей? Точно ли внешнее питание есть постоянно или например подключено к проводу зажигания и когда оно выключено маяк питается от своих батарей?
Сообщение kater » 06 фев 2014, 10:49
Подключил к внешнему питанию - питание от выключателя аварийки (+постоянный, возможно пропадание при запуске двигателя). Перевёл маяк в онлайн. Проверял режимы (G, ?, тревога без метки, баланс) - на протяжении 2-3 часов. Во всех полученых сообщениях питание указано как вкл., но замечен разряд батареи. Уменьшился на 10-15 %.
Сегодня, когда проснётся маяк-проверю заряд.
kater
Сообщение kater » 06 фев 2014, 17:07
Перевёл в режим онлайн (заряд был 97%). Через 4 часа проверил маяк -заряд упал до 71%.
kater
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 06 фев 2014, 17:32
Запрограммируйте 11-й параметр в значение 2 или 6, таким образом если внешнее питание пропадает получите СМС.
Владимир /АвтоФон/
Сообщение kater » 06 фев 2014, 19:23
Маяк в режиме онлайн. Проверил заряд - упал до 65%, после чего запросил баланс SIM карты - заряд батареи указан 77%.
11 параметр стоит в значении 2.
Вопрос-при чём тут уведомление о пропадании внешнего питания??? Если у меня до этого сядет батарея?
kater
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 07 фев 2014, 08:39
Для проверки, удостовериться что внешнее питание точно не пропадает! Если Вы в этом уверенны то привозите Маяк, протестируем и при необходимости отремонтируем.
Владимир /АвтоФон/
Сообщение kater » 07 фев 2014, 09:23
А если вытащить батареи, оставить только внешнее питание - маяк будет работать? Есть подозрения, что на проводе, к которому подключился -низкое напряжение.
kater
